施耐德电气论坛
回帖:33个,阅读:2705 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
1894
xiao007
文章数:256
历史总积分:1894
品牌积分(施耐德):207
发表于:2022/2/22 8:59:37
我观察了很久 出现误动作是感应到4个就动作了, 第五个绝对没有东西感应到。 出现概率非常低 但是出现了就是撞机大问题。
我实在想不出是什么原因 求助这里。
[此贴子已经被jint于2022/2/23 13:31:43编辑过]
36630
lifuquan611
文章数:15655
年度积分:662
历史总积分:36630
品牌积分(施耐德):11
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2022/2/22 9:14:20
看你信号怎么用,只想有可靠的感应信号,不难的吧,该换开关换开关,该做隔离做隔离。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
20232
qjj740210
文章数:5022
年度积分:664
历史总积分:20232
品牌积分(施耐德):164
2018春节活动(二)
2017国庆活动(二)
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
西门子触摸屏(一)
三菱电机活动(二)
西门子logo体验(三)
西门子PLC体验(二)
2013辞旧迎新
发表于:2022/2/22 9:50:55
你5个接近开关的信号是怎样接入系统的?并联 or 串联?
苦逼的奋斗者
47215
YXBK 版主
文章数:21719
年度积分:2143
历史总积分:47215
品牌积分(施耐德):276
发表于:2022/2/22 9:54:00
5个接近开关是不是装在一起的,这个安装距离是有要求的。
大家一起学习
1894
xiao007
文章数:256
历史总积分:1894
品牌积分(施耐德):207
发表于:2022/2/22 10:44:30
是5个探头同时感应到 2秒后触发一个中间继电器 然后这个中继的上升沿做动作。 干扰问题应该没有啊 如果有干扰应该会经常性出现 可是这个几乎1小时才会出现一次
20003
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:245
历史总积分:20003
品牌积分(施耐德):23
2014逛工博
发表于:2022/2/22 13:05:46
要么线路哪里有漏电,要接近开关里面有漏电之类
41415
知道一点
文章数:23986
年度积分:1140
历史总积分:41415
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/22 15:13:05
以下是引用xiao0072022/2/22 10:44:30的发言:
重点怀疑程序的问题
第五个,如果是最后感应,也可能用的是长臂型
监控一下程序,马上就出来
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47215
YXBK 版主
文章数:21719
年度积分:2143
历史总积分:47215
品牌积分(施耐德):276
发表于:2022/2/22 16:59:35
1小时可以算经常了,如果以前没问题最近才有的话,很有可能是接近开关本身的问题
大家一起学习
5464
678806
文章数:374
年度积分:524
历史总积分:5464
品牌积分(施耐德):10
发表于:2022/2/22 18:03:10
会不会是线路漏电或者有碰线的地方,偶发震动导致第五个接近开关有信号输送出去?
22153
fireray
文章数:3673
年度积分:538
历史总积分:22153
品牌积分(施耐德):23
发表于:2022/2/22 18:25:36
可以试试把第五个跟其他四个任意一个互换,看看效果怎么样。觉得虽然是同型号的,但是也会有细微差别,从而导致误动作。另外跟机械安装也应该有关系,接近开关感应板是不是与接近开关的感应距离保证不了一样。
