施耐德电气论坛
回帖:33个,阅读:2705 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41415
知道一点
文章数:23986
年度积分:1140
历史总积分:41415
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/22 19:24:10
#10楼
问一下,用PLC控制,还是继电器电路
设备是新的,还是用过n久
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23978
bnnyygy
文章数:6883
年度积分:1251
历史总积分:23978
品牌积分(施耐德):174
2018论坛分享达人
发表于:2022/2/22 20:37:35
#11楼
无图无真相。
现场图,原理图。
29874
goldage
文章数:16475
年度积分:1392
历史总积分:29874
品牌积分(施耐德):270
发表于:2022/2/22 21:10:15
#12楼
监控PLC的IO点,换第五个传感器,换中间继电器
59
3358319970
文章数:543
年度积分:59
历史总积分:59
品牌积分(施耐德):336
发表于:2022/2/23 13:37:58
#13楼
怎么观察的?目测是肯定不准的。可以在程序中累计每个信号的上升沿,按照你的描述,每次动作都必须5个传感器同时有信号,那上升沿的个数应该是一样的,如果有信号累计次数多,可以认为是信号不稳定或干扰。可以考虑滤波。
485
微鑫科技
文章数:1322
年度积分:485
历史总积分:485
品牌积分(施耐德):35
发表于:2022/2/23 13:48:00
#14楼
这种情况,你的控制箱内是不是有变频器?并且用的传感器质量是不是山上的货?之前给一个客户设计的一套配电箱,也是经常的乱动作,在每个点的输入口加入了时间检测都没有用,传感器一直被变频器干扰,最后换了品牌的传感器后,一切问题都解决了,最终得出的结论是传感器质量太差,被变频器干扰到了。
41415
知道一点
文章数:23986
年度积分:1140
历史总积分:41415
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/23 14:08:56
#15楼
回复 #14楼 微鑫科技
什么干扰能持续2秒以上不掉线
这样的话一眼就能发现问题所在
估计楼主也要玩失踪了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41415
知道一点
文章数:23986
年度积分:1140
历史总积分:41415
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/23 14:15:22
#16楼
以下是引用33583199702022/2/23 13:37:58的发言:
他要5个信号都到位2秒后才有后边的动作.
"我观察了很久 出现误动作是感应到4个就动作了, 第五个绝对没有东西感应到。"
第五个绝对没东西?这个观察点是何许人也---现场工人
快乐 幸福 自由 比什么都重要
485
微鑫科技
文章数:1322
年度积分:485
历史总积分:485
品牌积分(施耐德):35
发表于:2022/2/23 16:03:33
#17楼
回复 #16楼 知道一点
这个2秒你应该要做成让信号必须持续时间为2秒,如果中途信号变成了无效后,要清除之前的累加时间,重新计时。
41415
知道一点
文章数:23986
年度积分:1140
历史总积分:41415
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/23 17:25:05
#18楼
以下是引用微鑫科技2022/2/23 16:03:33的发言:
五个同时为on两秒,很简单处理的
快乐 幸福 自由 比什么都重要
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
品牌积分(施耐德):110
发表于:2022/2/23 17:30:40
#19楼
第5个是肉眼看到呢?既然你能看程序,可以监控它。
