回帖:31个,阅读:2190次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
966
1319968868
文章数:23
历史总积分:966
发表于:2022/2/16 9:19:42
用两个继电器控制一个直流电机,电机120W,24V。调试时偶会出现继电器吸合不上的情况,不清楚是哪里影响的?个人认为是线圈的反向电动势。2、直流电机在手动摇动的时候会发电,这个电压如何消除
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/16 9:52:07
电路很简单,现场查很容易,不在就是撞限位,触点粘连…
你确定用的k1,k2是直流负载专用继电器吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/2/16 10:04:42
换向按键的时候如果电机还在原方向自转可能会吸合不上(刚吸合又断开),可能是因为电机反馈的电压作用到后来吸合的中继上,抵消了电源的电压,导致重新断开,表现为吸合不住。等电机完全停下来了应该就问题了。这个可以加个延时操作,给电机自转停止留足时间才能按反向按钮。
[此贴子已经被作者于2022/2/16 10:07:05编辑过]
10401
711022027
文章数:849
年度积分:483
历史总积分:10401
发表于:2022/2/16 10:10:02
楼主试试这个,我使用过,效果良好。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2022/2/16 11:03:50
现在没有问题吗?是不是限位引起?
121111115
文章数:1598
年度积分:625
历史总积分:6781
2018论坛分享达人
发表于:2022/2/16 12:01:27
停机的时候让电机两端接入一个电阻,启动时断开,这个应该好实现吧,用这个电阻可以消除你说的那个电动势,并且可以避免下次启动的时候继电器这边打火花。
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/16 12:34:05
图中U1是什么?对应的自保?
偶有吸不上,电机停没停?还是停止按键没按下就按另一个启动键,问题很好查的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/2/16 14:39:39
有没有可能是电源功率不够,启动时压降大,继电器吸不住
大家一起学习
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/2/16 21:45:56
根据你的描述,你的电机应该是永磁直流电机,就算是永磁电机,实际上,电机的电流也不算小的,可以监控电机启动瞬间电源的电压来判断电源的带负载能力,电源带负载能力不足,一样会出现继电器不能正常工作状况
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/17 12:12:37
图是补画的还是原图?不觉得有问题吗?
先看k1接点,标注的1.2.3.4.5是接线端子号码?
先看S1(S2)右侧的U1--它可能是自保接点吗?
继电器不吸合是看到继电器灯不亮还是看不到它动作,或是看电机没动认为继电器没吸合吧。
如果这设备用过一段时间,换继电器好了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
171.6011
