回帖:31个,阅读:2190次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
23777
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:875
历史总积分:23777
西门子接触器(三)
发表于:2022/2/17 13:23:06
#10楼
加电阻应该可行,记得之前拆一个直流电机控制柜时回路里面有个电阻,当时因为是拆,也就没多想其作用。
此帖发自论坛手机版
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2022/2/18 11:04:38
#11楼
以下是引用cgmguangming在2022/2/17 13:23:06的发言:
停车时消耗电机发电电动势用,有的用可调电阻,可以调节减速时间。
8373
wangjlcs
文章数:1529
年度积分:175
历史总积分:8373
发表于:2022/2/18 11:05:23
#12楼
以下是引用1319968868在2022/2/16 9:19:42的发言:
用两个继电器控制一个直流电机,电机120W,24V。调试时偶会出现继电器吸合不上的情况,不清楚是哪里影响的?个人认为是线圈的反向电动势。2、直流电机在手动摇动的时候会发电,这个电压如何消除
你确定不在K1\K2线圈上并个续流二极管?
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/18 11:13:24
#13楼
回复 #12楼 wangjlcs
你确定有用?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
16760
xuhuifox
文章数:3011
年度积分:687
历史总积分:16760
发表于:2022/2/18 11:29:32
#14楼
这个应该搞个万用表量一下继电器的线圈电压,看看是不是对的,电压不对再说那些,电压是对的,就应该吸合,否则就是继电器有问题!
                 一切为了生活
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/2/18 19:16:42
#15楼
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/18 19:44:22
#16楼
回复 #15楼 老兔子
如果这两点是远程控制,U就是远控设备代号。
您别说不合规,按这张图能做出需要的柜子也是有难度的。
既然是调试阶段,建议按图查线,看有没有错接处(按这图标我是接不出来)
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5521
678806
文章数:374
年度积分:581
历史总积分:5521
发表于:2022/2/18 19:51:57
#17楼
线圈续流二极管有么?
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/2/19 19:51:12
#18楼
以下是引用知道一点在2022/2/18 19:44:22的发言:
两个-U1是同一个元器件中的两个常开触点。
按照绘图规则,同一个元器件的不同部件(触点、吸引线圈),在图纸中不同的位置,必须使用同一个文字符号。
所以,正反转两个回路的两个-U1,不管你启动哪一回路,它都会同时闭合,这样就会造成-K1、-K2两者产生触点竞争。
[此贴子已经被作者于2022/2/19 19:52:37编辑过]
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/2/19 19:58:13
#19楼
以下是引用678806在2022/2/18 19:51:57的发言:
线圈续流二极管有么?
这里没有电子元件,加不加续流二极管都一样,都会在断开的瞬间使继电器吸引线圈延迟断开(毫秒级)。
