回帖:31个,阅读:2190次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/20 11:18:07
#20楼
以下是引用老兔子在2022/2/19 19:51:12的发言:
以下是引用知道一点在2022/2/18 19:44:22的发言:
如果这两点是远程控制,U就是远控设备代号。
您别说不合规,按这张图能做出需要的柜子也是有难度的。
既然是调试阶段,建议按图查线,看有没有错接处(按这图标我是接不出来)
两个-U1是同一个元器件中的两个常开触点。
按照绘图规则,同一个元器件的不同部件(触点、吸引线圈),在图纸中不同的位置,必须使用同一个文字符号。
所以,正反转两个回路的两个-U1,不管你启动哪一回路,它都会同时闭合,这样就会造成-K1、-K2两者产生触点竞争。
[此贴子已经被作者于2022/2/19 19:52:37编辑过]
-U1不可以是一个部件代号吗?其上有两处接点分别控制K1,K2,这两个接点是那个部件内部所有,他用的是同一符号-U1呀,分接29-30,26-27;
即便是同时动作,楼主的描述就不应该是不吸合的。
就这个图纸您能配好控盘吗?
请问,k1用的是8脚还是14脚继电器,图纸上的12345678是继电器管脚吗?5脚怎么接?
如果不是配线错误,就是撞了限位他还要开/关,其他原因恐怕都出不来楼主说的“调试时偶会出现继电器吸合不上的情况”
除非楼主是特例---继电器抖动,情况就复杂了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
3596
q616602675
文章数:375
年度积分:197
历史总积分:3596
发表于:2022/2/20 18:47:37
#21楼
直流电机有专门的驱动器,里面功能很多,比继电器好用   正转反转控制扭矩都可以
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/2/20 19:22:29
#22楼
以下是引用知道一点在2022/2/20 11:18:07的发言:
就这个图纸您能配好控盘吗?
希望你现在拿一个接触器,看看接触器上面的触点编号方式是不是与楼主图纸中的编号方式类似。
所以,-U不就应该是同一个元器件的不同部件(触点)吗?
一旦-U的两个触点同时闭合,-K1、-K2就会产生触点竞争(特别是-K1、-K2的两个常闭触点),你自己分析一下会不会出现“调试时偶会出现继电器吸合不上的情况”呢?
张克18653363
文章数:56
历史总积分:50
发表于:2022/2/20 19:23:29
#23楼
做的图在同一电位上,序号还不一样
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/20 20:48:17
#24楼
回复 #22楼 老兔子
好吧,您可能是对的
待楼主出声好了
快乐 幸福 自由 比什么都重要
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/22 9:02:42
#25楼
楼主被隔离了吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
966
1319968868
文章数:23
历史总积分:966
发表于:2022/3/1 10:37:17
#26楼
回复 #6楼 知道一点
U1是个RTU
966
1319968868
文章数:23
历史总积分:966
发表于:2022/3/1 10:43:02
#27楼
回复 #9楼 知道一点
本地控制没有自保功能,只可点动处理,U1是远程遥测的触点
966
1319968868
文章数:23
历史总积分:966
发表于:2022/3/1 11:06:59
#28楼
抱歉各位,前段时间太忙了,身体出现点小様。后来我在线圈两端并联了续流二极管,现象几乎不出现了。U1是个遥测终端,采集水位流量流速的有许多的功能端口,图中用两个继电器的常开触点用于远程操作,程序中也有相应的互锁,不可能同时吸合。用的继电器是8脚。感谢各位的悉心指导,在这谢谢啦。
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/8/2 21:34:22
#29楼
现场查很容易,
