回帖:26个,阅读:1954次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1555
ku2331
文章数:77
历史总积分:1555
发表于:2022/2/15 8:34:52
#20楼
这正反都能导通,是继电器输出点吧
YS-W
文章数:2288
年度积分:1223
历史总积分:6888
发表于:2022/2/15 8:53:40
#21楼
上面画着三极管呢,这要看你PLC是NPN型还是PNP型。NPN型COM端需要接负极,NPN型要接正极吧。
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2022/2/16 9:45:38
#22楼
有问题。一般不用COM端带负载,要用Y点带负载,虽然看起来是个通路应该也能带动负载,但是不合规范。
第二幅图,把上面的电源移到下面来,伺服再换个极向就可以了。
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2022/2/18 14:59:21
#23楼
主要原因是PLC侧的COM,一般是数个输出点的共用端。并且输出晶体管是NPN型,发射极均链接COM的开路集电极输出形式。因此,负载电源的负极应接COM。负载共用同一组电源。
[此贴子已经被作者于2022/2/18 15:01:31编辑过]
1871
甫哥 版主
文章数:230
历史总积分:1871
发表于:2022/2/18 15:25:13
#24楼
23楼续:
楼主您好:按您上传图片的下图接法,如果该COM只是一个点使用的COM,理论上可以正常工作。但不符合规范,并且给检修设备带来不便。因为,不是常规接法。
如果COM是多个输出的共用端,按您上传图片的下图接法时,要为每一路负载分别配DC24V电源,既不符合规范,又不现实。
72
hu8877
文章数:117
年度积分:72
历史总积分:72
发表于:2022/2/18 21:08:48
#25楼
23楼,分析到位,图文并貌,通俗易懂!
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2022/3/8 11:03:39
#26楼
回复 #24楼 甫哥
看到了,谢谢您的不吝指教!谢谢
