新手请教关于PLC24V直流回路接线问题
[3]
mrkennedy
作者的所有帖子(98)
发表于:2022/2/9 13:02:29
如图所示,假定左侧是1个PLC 右侧是1个伺服,一般都是按照上图的接法接线。
如果按照下图接线,是否可以呢?本人电工基础比较烂,在此请教大神们指教,谢谢!
FLIR ONE Pro精准检测汽车电路板短路,小身材超能力轻松搞定!
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2022/2/9 13:39:16
三极管是有极性的,也就是我们常说的PNP与NPN,这不是你平时用的开关,如果是开关你上下2种接法都可以;
伺服系统利用 I/O 技术大大减少了驱动器空间要求
mrkennedy
作者的所有帖子(98)
发表于:2022/2/9 14:04:30
回复 #1楼 ZCMY
就是说,这个输出是NPN型的,信号端X0必须是低电平,必须按上面的图接,下图的把X0接到高电平24的情况,是错误的,是这样的吗?
VisionGift 通过环境监测帮助患者恢复视力并重获新生|维萨拉
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2022/2/9 14:08:04
NPN只能控制负极的通断;
智能监控变得非常简单——模块化解决方案如何改变数据中心设计 | 维萨拉 (Vaisala)
知道一点
作者的所有帖子(24050)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/9 14:15:55
找一下伺服的资料看看再说
快乐 幸福 自由 比什么都重要
图尔克 倾角计加快平台的对准
mrkennedy
作者的所有帖子(98)
发表于:2022/2/9 15:57:36
回复 #3楼 ZCMY
所以NPN型信号端必须接负极
研究型大学拥有易于使用的软件,可支持企业级温度监测、报警和报告
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2022/2/9 16:15:45
mrkennedy
在
2022/2/9 15:57:36
所以NPN型信号端必须接负极
NPN是控制负极,PNP是控制正极;
菱机妙用 | iQ-R系列CC-Link IE TSN 网络使用
YXBK
作者的所有帖子(21822)
发表于:2022/2/9 16:56:13
你这个是PLC输出,应该用Y,而不是X。
三极管箭头往外的是NPN,理解为控制负极,只能负极通过
三极管箭头往里的是PNP,理解为控制正极,只能正极通过
大家一起学习
台达改进型VFD-E系列变频器的应用
兜兜里豆豆
作者的所有帖子(34)
发表于:2022/2/9 17:01:29
PLC内外电路不共地!
台达浇铸控制解决方案 助力发泡橡胶制程大升级
Tivian
作者的所有帖子(3493)
发表于:2022/2/9 18:44:36
仔细看下PLC和伺服的说明书,只要控制信号能形成回路就可以,不短路,不断路
图尔克 | 智能叉车RFID解决方案实现物流数据透明
