新手请教关于PLC24V直流回路接线问题
[3]
老兔子
作者的所有帖子(2577)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/2/9 19:57:03
#10楼
mrkennedy
在
2022/2/9 13:02:29
如图所示,假定左侧是1个PLC 右侧是1个伺服,一般都是按照上图的接法接线。
如果按照下图接线,是否可以呢?本人电工基础比较烂,在此请教大神们指教,谢谢!
单从你的图纸所绘画的电路来说,在理论上是可以的(不考虑伺服器的内部电路结构)。但是,由于伺服器的内部不会像你所绘画的那么简单,具体的你要找到伺服器内部的电路进行分析后才能知道你的想法是否可行。
[此贴子已经被作者于2022/2/9 19:59:16编辑过]
台达门机专用变频器应用
gaoyingchun
作者的所有帖子(520)
发表于:2022/2/10 9:47:15
#11楼
我认为不可以,问题在PLC侧。我理解的PLC信号输出形式,输出点输出COM的电平信号;比如你图一的画法,我用红箭头线标志了;再看看图二,PLC的COM端能输出24v吗?
共同学习!!!
台达触摸屏历史数据查询的实现
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2022/2/10 10:50:38
#12楼
你可以把伺服侧想像成一个DC24V的继电器,NPN输出的,所以继电器的正极需要直接与电源+连接,负极通过NPN来控制;
浅谈红外热成像技术在行人和非机动车检测方面的应用
dffeifei110
作者的所有帖子(1219)
发表于:2022/2/10 11:35:51
#13楼
不太明白,X点输入还是输出?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
分布式控制为药品包装注入“智能灵魂”
mrkennedy
作者的所有帖子(98)
发表于:2022/2/10 12:58:40
#14楼
回复 #7楼 YXBK
是的 不好意思写错了 应该是Y 输出
通过Beckhoff基于 PC 的 5 轴运动控制系统实现最大切割精度
mrkennedy
作者的所有帖子(98)
发表于:2022/2/10 12:58:56
#15楼
回复 #13楼 dffeifei110
是输出 写错了
加工机 三分钟带你读懂如何使用“手动中断”功能
mrkennedy
作者的所有帖子(98)
发表于:2022/2/10 13:02:39
#16楼
不好意思 我写错了 PLC一侧是Y 不是X 是输出
台达自动化产品在小区集中供暖中的应用
mrkennedy
作者的所有帖子(98)
发表于:2022/2/10 13:53:17
#17楼
我用继电器作为负载实验了一下,两种都可以啊,都可以驱动继电器线圈啊。
如下图所示。按说PLC是NPN输出的,不是信号只能是低电平负的么?
图尔克 灵活、开放的状态监测解决方案
dffeifei110
作者的所有帖子(1219)
发表于:2022/2/10 16:51:31
#18楼
看中继线圈是单向导通还是双向导通的,双向导通的话,线圈得电的正负无所谓,单向导通的话,需要正负不能接反。
中继线圈上有闪电标志,可以看一下是双标志,还是单标志。
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
CC-Link | 一个月开发TSN产品
ZCMY
作者的所有帖子(47957)
发表于:2022/2/12 9:43:44
#19楼
不是继电器线圈正负的事,现在讨论的是PLC 输出点;
菲力尔微型红外热像仪的新兴应用
