回帖:26个,阅读:1954次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2022/2/9 13:02:29
如图所示,假定左侧是1个PLC 右侧是1个伺服,一般都是按照上图的接法接线。
如果按照下图接线,是否可以呢?本人电工基础比较烂,在此请教大神们指教,谢谢!
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2022/2/9 13:39:16
三极管是有极性的,也就是我们常说的PNP与NPN,这不是你平时用的开关,如果是开关你上下2种接法都可以;
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2022/2/9 14:04:30
回复 #1楼 ZCMY
就是说,这个输出是NPN型的,信号端X0必须是低电平,必须按上面的图接,下图的把X0接到高电平24的情况,是错误的,是这样的吗?
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2022/2/9 14:08:04
NPN只能控制负极的通断;
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/2/9 14:15:55
找一下伺服的资料看看再说
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1120
mrkennedy
文章数:98
历史总积分:1120
发表于:2022/2/9 15:57:36
回复 #3楼 ZCMY
所以NPN型信号端必须接负极
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2022/2/9 16:15:45
以下是引用mrkennedy在2022/2/9 15:57:36的发言:
所以NPN型信号端必须接负极
NPN是控制负极,PNP是控制正极;
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/2/9 16:56:13
你这个是PLC输出,应该用Y,而不是X。
三极管箭头往外的是NPN,理解为控制负极,只能负极通过
三极管箭头往里的是PNP,理解为控制正极,只能正极通过
大家一起学习
1239
兜兜里豆豆
文章数:34
历史总积分:1239
发表于:2022/2/9 17:01:29
PLC内外电路不共地!
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/2/9 18:44:36
仔细看下PLC和伺服的说明书,只要控制信号能形成回路就可以,不短路,不断路
