DCS论坛
回帖:37个,阅读:4766次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
万能控制系统
53
renzhengyun
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/3/12 9:34:01
#30楼
我们是控制算法的设计者,而不是控制算法的搬运者,有自己的控制思想体系,不必言必称“希腊”。
53
renzhengyun
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/3/30 14:22:52
#31楼
基于被控对象的模型是我们设计算法的基础,但是被控对象的真正模型是很难得到的。在不同的工作点上模型特性是不一样的,甚至在相同的工作点上上升和下降的特性也是不一样的,何况有些被控对象存在严重的非线性和干扰,采用阶跃测试、机理建模、相关分析等方法建立的模型精度是很难保证的。这样就限制了很多基于模型的预测控制性能。鉴于此情况,我们算法是建立在被控对象最简模型的基础上的,既保证了系统的跟踪特性、抗干扰特性,又保证了系统的鲁棒性。
53
renzhengyun
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/4/20 9:41:35
#32楼
回复 #31楼 renzhengyun
万能控制算法具有快速的刹车性能,比PID的刹车速度快N倍,可以迅速的抑制干扰不超调,而不至于引起翻车(振荡)。
53
renzhengyun
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/5/18 9:17:32
#33楼
对于大容性过程(无任何纯滞后)几种PID控制的仿真效果,实际应用效果也差不多。第一种不完全微分且微分先行的PID方式,无论是跟踪速度还是抗干扰速度,性能都非常优良;第二种小积分作用,设定点跟踪有超调;第三种大积分作用,设定点跟踪没有超调(如果控制器输出饱和,设定点跟踪速度会非常慢),且抗输入干扰的速度效果很差。由于实际过程或多或少含有纯滞后,这样就导致常规的PID控制性能比较差,且参数不易整定。
[此贴子已经被作者于2022/5/18 9:23:31编辑过]
53
renzhengyun
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/5/20 8:12:44
#34楼
回复 #33楼 renzhengyun
上面的图表明:对于大容性过程,如果PID参数的积分时间设置为过程的时间常数,不管比例作用多强,抗输入干扰的能力都非常弱。同时,在控制器输出饱和的时候,恢复到正常状态的时间也非常长。
53
renzhengyun
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/5/27 7:51:04
#35楼
回复 #27楼 jlshnlhj
希望在国产的PLC和DCS等系统中,采用万能控制算法作为最基础的通用控制模块,全面取代传统的PID控制算法,克服PID控制算法的缺点和不足,使国产PLC和DCS采用原创性的技术创新、突破、超越,而不仅仅是学习、模仿、跟随,提高国际竞争力。把流程工业中需要采用先进控制算法才能解决的控制难题,直接调用该通用控制模块即可,不需要复杂的算法设计和参数整定。
Universal Control System万能控制算法:https://www.bilibili.com/video/BV1cy4y1G7J2
53
renzhengyun
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/12/22 17:17:03
#36楼
最近万能控制系统完成了在中央空调温湿度控制中的应用,温度控制在±0.015度,相对湿度控制在±0.5%,调节阀调节迅速但不发生振荡,温度的容性非常大,大于120000秒。没有采用死区控制、分程控制以及串级控制,没有解耦环节、也没有控制逻辑,不将相对湿度转化为绝对湿度,不计算热焓,在任意初始温度和湿度下直接投用,快速到达设定点。
53
renzhengyun
文章数:39
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2024/2/16 11:15:18
#37楼
2024年2月6日,我们对一家上市公司水加热装置的温度进行了远程控制,进行了升温控制、降温控制、抗大干扰控制以及自动整定。这些工作在90分钟全部完成,以最快的速度升温和降温,且无任何超调,在大扰动的情况下(循环水流量大幅度变化)控制性能不受影响,平稳状态控温精度±0.0 1度(如果本地控制,因为纯滞后时间减小,效果会更好),受到这家工程师的好评。
null
[此贴子已经被作者于2024/2/16 11:16:56编辑过]
109.4091
