运动控制
回帖:18个,阅读:5664次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/12/8 8:47:30
#10楼
回复 #8楼 lvpretend
是这样的,电机厂给我所有电机参数,角度也诉诉我,我能自己配驱动器吗?同一个电机我拿给驱动器的生产厂他们是可以配的。
而匹配的最关键就在于电角度,而这个电角度是怎么得来的我不懂,不是驱动器厂家的电机他们不太想帮匹。
另外,绝对值电机调零是不是把一个相对角度千诉驱动器就行了,假如一圈131072,而对应电角零度的编码器位置为65536,那这个电机角度就为180度?这个180就是驱动器要设置的电角度。出厂调零就是为了统一编码器的65536对应电角度0度。
另外有怀疑堆点不准的会在驱动器上调堆并锁零。这个过程不是是找一下编码器的位置是不是65536,如果不是锁零就是保存这个不是65536的数给驱动器,让驱动器按这个数计算。
[此贴子已经被作者于2021/12/8 8:57:30编辑过]
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/12/8 8:59:50
#11楼
回复 #4楼 lvpretend
如果电厂调零不准,我们在驱动器上调零。那是不是可以理解为,调好的实际结果是两台电机的角度不同?
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/12/8 9:14:58
#12楼
你掌握这个技术,他们就会没饭吃了,或者凭空多出一个竞争对手了。做工程其实大可不必这样深究,难道PLC编程,你用到深究PLC里面用啥子芯片,啥子算法么?做系统集成,有时候就是术业有专攻,交给专门的厂家专门的人。
长不大的发发
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2021/12/8 9:25:06
#13楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-1
爱拉屎的莫问
文章数:0
年度积分:-1
历史总积分:-1
发表于:2021/12/8 9:32:41
#14楼
必得胥芳芳
文章数:0
历史总积分:50
发表于:2021/12/8 9:35:09
#15楼
-1
爱拉屎的莫问
文章数:0
年度积分:-1
历史总积分:-1
发表于:2021/12/8 10:24:08
#16楼
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/12/8 15:06:40
#17楼
回复 #10楼 设备电工
不能。伺服器虽然基础原理上是变频器,但实际上目前还是有很大区别的。电角度是伺服电机众多参数中的一个,一般来说还有一二十个重要参数,伺服器是需要匹配所有参数才能有良好的控制性能,最重要的是并不是所有电机参数都一定可调。你仅知道电角度,电机可能可以运转,但性能一定不会太好。
这是肯定的。
这个有点麻烦,业余条件下不太建议折腾这个事情。
这个理解是对的。
我没明白你的意思!
总的来说,真不太建议你在业余条件下来折腾这个事情,会很花成本和精力的。
1773
设备电工
文章数:352
年度积分:95
历史总积分:1773
发表于:2021/12/13 20:22:48
#18楼
回复 #3楼 蛇会大学
用到的地方不同而己,你懂的别人也不懂,你懂电工,省委书记却不懂电
390.6708
