变频器维修
回帖:31个,阅读:3821次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/11/8 19:35:10
1、都知道,在变频器RUN状态下,是绝对不能直接测试IGBT的G极的,即使测试驱动芯片的输出端也是不可以的。因为,表笔有可能有较大的感应电压,或者,万用表、示波器的表笔及内部电路的电路电容,会影响被测IGBT的G极(高阻抗)工作状态,改变IGBT的导通时序,造成IGBT损坏。
2、那么,变频器正常RUN运行状态,能不能用示波器探测驱动芯片的输入端(内部发光二极管2端)信号PWM波形?也就是说,会不会因为探测驱动芯片的输入端,而影响输入PWM信号的波形(相位、波形、幅值等参数),进而造成IGBT损坏?
3、驱动芯片的输入端是光电LED,导通电流为几个到十几个mA,按道理是低阻抗回路,不会有影响。
实际上,实践证明,用万用表检测驱动芯片的输入端,是不影响的。但没有试过示波器测试驱动芯片输入端。
[此贴子已经被作者于2021/11/8 19:41:24编辑过]
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/11/8 23:26:34
都可以,只要在上电前,把示波器探头放好就可以了
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/11/9 6:23:19
以下是引用kazefsh在2021/11/8 23:26:34的发言:
“都”可以,是指:
1、只要预先将示波器探头,或万用表表笔夹好,不论是驱动芯片的输入端,或者是驱动芯片的输出端,“都”可以RUN么?
2、只要预先将万用表表笔,或者示波器探头夹,在驱动芯片的输入端,“都”可以RUN么?
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/11/9 7:51:10
将变频器开关电源单独供500V直流电,下面驱动想怎么测量就怎么测量。IGBT可以24V直流供电也可不供电
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/11/9 7:53:54
回复 #2楼 yuanyuesheng
是的,都可以。不然研发怎么测量波形。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/11/9 7:59:02
蓝色压缩机电流,黄色上桥Vge 绿色下桥Vge
[此贴子已经被作者于2021/11/9 8:00:13编辑过]
555
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:555
历史总积分:555
发表于:2021/11/9 8:57:56
谁说不可以的?示波器的供电需要采用隔离供电才行,直接测量肯定是要炸机的。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
工控协会
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2021/11/9 9:17:24
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/11/9 9:54:19
回复 #6楼 微鑫科技
这个忘记说了,一般会把示波器电源线的接地断开,因为示波器探头的接地会和接地相连导致测试点对地短路损坏器件。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/11/9 10:37:38
以下是引用zzyog在2021/11/9 7:51:10的发言:
对于很多变频器,难点就在于将IGBT的P-N端与直流母线的P-N端分割啊!
如果能够轻易分割(分离),就不会存在辣么多的所谓“IGBT脱板屏蔽报警维修驱动电路”的经验之谈喽!!!
当然也不会有此贴所问啦!
[此贴子已经被作者于2021/11/9 10:38:16编辑过]
140.4009
