变频器维修
回帖:31个,阅读:3821次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/11/9 10:40:10
#10楼
以下是引用微鑫科技在2021/11/9 8:57:56的发言:
谁说不可以的?示波器的供电需要采用隔离供电才行,直接测量肯定是要炸机的。
这是很关键的一点。
维修工作室,必须单独设置一个220/220隔离变压器,示波器专用。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/11/9 11:25:50
#11楼
回复 #9楼 yuanyuesheng
变频器开关电源两端都脱离直流母线有的很难,一段脱离相对容易些,小变频器铜箔割开后变频器没事问题最后用2R左右电阻连接。经常遇到开关电源坏导致变频器IGBT模块整流部分炸,大的45KW整流器炸。以前有个保险管,现在都省了
我修变频器都是用变压器隔离,胆子小
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/11/9 11:39:46
#12楼
回复 #10楼 yuanyuesheng
不需要,只要将示波器电源线接地断开,就是将三脚的插头接地掰断就可以了。
555
微鑫科技
文章数:1329
年度积分:555
历史总积分:555
发表于:2021/11/9 12:18:43
#13楼
回复 #12楼 kazefsh
不行的,你看一下示波器内部的开关电源原理图就知道了,为了过安规,里面接有Y电容和电阻,唯一的办法就是接隔离变压器。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/11/9 13:05:10
#14楼
以下是引用微鑫科技在2021/11/9 12:18:43的发言:
确实如此。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/11/9 13:09:41
#15楼
以下是引用kazefsh在2021/11/9 7:59:02的发言:
蓝色压缩机电流,黄色上桥Vge 绿色下桥Vge
[此贴子已经被作者于2021/11/9 8:00:13编辑过]
Vge。。。。这是在IGBTP-N断开,或者IGBT脱板的前提下,直接测量的IGBT的G-E焊盘吧?
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2021/11/9 13:11:20
#16楼
以下是引用kazefsh在2021/11/9 7:53:54的发言:
是的,都可以。不然研发怎么测量波形。
测量G-E触发波形,是有前提条件的。
[此贴子已经被作者于2021/11/9 13:11:55编辑过]
-431
小晴子
文章数:-2
年度积分:-431
历史总积分:-431
发表于:2021/11/9 13:14:22
#17楼
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
-988
1762408348
文章数:-1
年度积分:-988
历史总积分:-988
发表于:2021/11/9 13:25:25
#18楼
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/11/9 19:46:09
#19楼
回复 #15楼 yuanyuesheng
已经上高压了,没看到电流吗?那是输出电流波形,而且是启动时,压缩机从开环切闭环时停机了
