一个人静静的喝茶
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[24]
一个人静静的喝茶
1099171258
作者的所有帖子(2294)
发表于:2021/12/18 19:29:54
#60楼
2个回音壁买回来了 带着光纤线(加上原来的两个回音壁 一共是4个回音壁)
用光纤转换器进行连接 4路光纤分别输出到4个回音壁
播放一下4个回音壁 实际效果震撼呀! 非常好!
[此贴子已经被作者于2021/12/18 19:32:55编辑过]
台达自动化产品在往复裁板锯上整合应用
1099171258
作者的所有帖子(2294)
发表于:2021/12/18 19:32:11
#61楼
回音壁的位置需要再调整一下 ,另外配置一条镀银神经线 传输到转换器里面 效果也许会提高。
FA技术 | 原点回归&轨迹控制,CC-Link IE Field Basic网络来帮你
1099171258
作者的所有帖子(2294)
发表于:2021/12/21 19:39:56
#62楼
配置一条镀银神经线 传输到转换器里面 效果没有提高 音质没有提高 。 只是线材制作精良
[此贴子已经被作者于2021/12/21 19:40:36编辑过]
大连沙河口自来水厂
1099171258
作者的所有帖子(2294)
发表于:2021/12/22 21:03:46
#63楼
路由器用坏了3个了,上网经常掉线,3年没有关机一次,日夜一直畅通开着 (光电猫也用坏了2个了)
当前流行WIFI6 路由器 ,想买华为Q2S或者华为Q2PRO
看了一下Q2S与华为Q2PRO这两款路由器不支持WIFI6,就选择了AX3PRO 买2个组MECH
极简的盒子 打开后路由器的天线是折叠的。
AX3PRO分双核心与四核心 (也分新版本WS7206 与老版本WS7200) 没有细看
新版本WS7206是鸿蒙系统用的是高通双核处理器, WS7200是老版本只是处理器是凌霄650四核心的 听说是中芯国际代工的
(直接买凌霄四核心,用配置电脑的思路想了一下,四核心应该是比双核心好点吧
AX3PRO 通电组MECH
MECH组建完毕
[此贴子已经被作者于2021/12/22 21:17:51编辑过]
图尔克标准导轨安装温度转换器在林根炼油厂的应用
光
作者的所有帖子(1877)
发表于:2021/12/22 22:41:19
#64楼
茶道亦如人生,苦中带涩,又回味无穷
此帖发自论坛手机版
开心了就笑,不开心就过会再笑
技术简讯 | MELSEC部分机型的停产通知(2023年12月停产产品)
1099171258
作者的所有帖子(2294)
发表于:2022/1/9 12:42:14
#65楼
插排隐藏到桌子侧边的下面
桌子上摆一个电脑桌
把笔记本放桌子上面 刚好
笔记本桌可以升起来 高度可以调整
在桌子上面上网使用笔记本还算方便
台达C2000变频器在吹膜机张力控制的应用
1099171258
作者的所有帖子(2294)
发表于:2022/2/24 6:33:35
#66楼
最近想把书房改造一下 于是亲自动手设计 动工一下
买来4联山水画
冲击钻 动手挂上
[此贴子已经被作者于2022/2/24 6:46:15编辑过]
城市水处理,台达VTSCada轻松管理!
1099171258
作者的所有帖子(2294)
发表于:2022/2/24 6:34:09
#67楼
5副山水画 挂上去
买来 圆型花格 及 圆型山水画 加上两个木雕刻件中国结 并列挂上
[此贴子已经被作者于2022/2/24 6:49:07编辑过]
台达VE系列变频器在分切机上的应用
1099171258
作者的所有帖子(2294)
发表于:2022/2/24 6:40:34
#68楼
书房里面感觉还是 应该有罗汉床 古典雕花书桌 古典官帽椅 再摆放一个茶柜 或者博古架 比较好 计划中。。。
[此贴子已经被作者于2022/2/24 6:44:25编辑过]
通过非接触方式传输电力和开关信号
lifuquan611
作者的所有帖子(15682)
寻找英威腾(二)
西门子接触器(二)
2010年四月影像
发表于:2022/2/24 8:11:37
#69楼
太繁杂了可能就不“静”了。。。
做人如果没有梦想,那跟咸鱼有什么区别?!
维萨拉|使用 HMK15 饱和盐校准设备:实用指南
