变频器维修
回帖:30个,阅读:2569次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/10/4 13:43:34
#10楼
75a用3A续流二极管如果不是感性制动电阻没有问题,不敢保证没有一点感性
制动电阻阻值小点,制动惯性不是太大就不要用很小的阻值
板子清洗下,感官不好
人为给3120个触发信号,看看制动模块电压,33R电阻不要虚汗或者阻值变大  网上买个555小板子几块钱 当个简易的信号源
637
PolyGram
文章数:16
历史总积分:637
发表于:2021/10/4 14:01:29
#11楼
以下是引用zzyog在2021/10/4 13:43:34的发言:
板子清洗下,感官不好
多谢大师指点。ge极电压在5.4上下
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/10/4 14:09:07
#12楼
5.4有问题吧?
你不会一直制动,不工作-7V左右,工作与占空比有关,测量阻值33R多大
637
PolyGram
文章数:16
历史总积分:637
发表于:2021/10/4 14:13:17
#13楼
以下是引用zzyog在2021/10/4 14:09:07的发言:
5.4有问题吧?
空载的,没有带模块的。33欧实测33.3。
637
PolyGram
文章数:16
历史总积分:637
发表于:2021/10/4 14:17:48
#14楼
5.4有问题吧?
修好上机的时候,当制动开始动作时1-2秒过后就击穿。
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2021/10/4 16:02:11
#15楼
没有制动时为负压,你的正负电压都多少  制动电阻多大 制动电阻接线有没有接地 用摇表摇摇
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2021/10/4 16:17:39
#16楼
直流总线电压检测是否正常,用调压器调一下电压判断下。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/10/4 17:27:04
#17楼
回复 #13楼 PolyGram
空载的驱动信号,看不出问题。你要带载啊。可以尝试双脉冲测试。用空心电感做负载,这样测到的驱动波形更真实。
637
PolyGram
文章数:16
历史总积分:637
发表于:2021/10/4 23:32:25
#18楼
在GE极并入470欧电阻后,在其中IGBT驱动信号一路桥借信号至输入端。测得IGBT关闭时电压为-4.8V,开通时为+3.8V,是不是电压太低了;3120光耦输入端2脚供电为+4.9v,电源端8脚为+15.7V,5脚为-5.3V,驱动时只有8脚供电+15.7V降为15.2V.其他电压未有波动。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2021/10/5 1:28:19
#19楼
回复 #18楼 PolyGram
为什么要并470电阻?一般ge电阻都是几K到十几K。
