变频器维修
变频器维修
求制动管屡击穿的原因。
[3]
[4]
求制动管屡击穿的原因。
PolyGram
作者的所有帖子(16)
发表于:2021/10/3 20:55:47
近日接修一台艾默生变频器,通电无电源。经查开关电源下桥驱动光耦供正负供电一组整流短路,再者制动IGBT击穿短路,制动驱动电路受损。将上述全部受损电路修复后,变频器上机运行正常,但到电机刹车时变频器制动IGBT随即击穿,制动管短路。变频器报E027,制动单元故障。为稳妥起见制动驱动电路相关所有原件已全部换新。驱动供电也正常。分别为+15.6和-5.7,输入为4.9。反复检查百思不得其解,但又不敢再上电试机。请各老师赐教。(图片为电路简化)
台达PLC在节能灯老炼机国产化改造中的应用
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2021/10/3 21:10:28
C75之前有吗?你对驱动有改动吗?
涂装 Painting
PolyGram
作者的所有帖子(16)
发表于:2021/10/3 22:52:58
kazefsh
在
2021/10/3 21:10:28
C75之前有吗?你对驱动有改动吗?
没有更改,那两个空着的是正负电源并联的104电容,拆了还没有装。ce极
二极管上面的是101,2kv电容
台达运动控制卡在电子行业上的应用
273829470
作者的所有帖子(78)
发表于:2021/10/4 7:14:03
遇到过现场的制动电阻不好,屡烧刹车的
湿式洗涤塔中的折射率:排放控制的关键测量指标| 维萨拉 (Vaisala)
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2021/10/4 8:10:48
C与E二极管太小了
还有 制动电阻多大?800/制动电阻阻值不能超过制动模块电流80%
加工机 | 电火花空运行时Z轴抬起量的设定
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2021/10/4 9:13:46
回复 #2楼 PolyGram
试机时候复原了吗?可以尝试用信号源单独驱动,看ge波形确认。
倍福 EPX 系列 EtherCAT 端子盒在喷涂机器人领域的应用
PolyGram
作者的所有帖子(16)
发表于:2021/10/4 11:50:16
已经有好的备用变频器替换上去了,运行正常。排除变频器外呼的问题。
台达自动化产品在螺杆挤出机上的应用
chengzheng
作者的所有帖子(1836)
发表于:2021/10/4 12:56:35
回复 #6楼 PolyGram
外呼 ?
是外面吧
倍福 | 基于 PC 的控制技术助力优化电动机制造过程中的浸渍系统
PolyGram
作者的所有帖子(16)
发表于:2021/10/4 13:01:30
chengzheng
在
2021/10/4 12:56:35
外呼 ?
是外面吧
变频器外部。。
台达印染张力控制解决方案的应用
PolyGram
作者的所有帖子(16)
发表于:2021/10/4 13:02:43
kazefsh
在
2021/10/4 9:13:46
上机时有全部恢复的,二极管是原电路的。波形正常的。
从船上厨房到轮机舱:对船舶的红外热成像检测蓬勃兴起
