回帖:36个,阅读:2557次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
发表于:2021/5/14 20:55:15
plc输出一接接触器线圈,输出点就不亮,拆掉输出点就正常,这是什么原因啊?
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
发表于:2021/5/14 21:25:14
怀疑接触器有问题,换了接触器故障依旧;怀疑plc有问题,换了一个也还那样,想不明白了
10150
qdppo
文章数:1243
年度积分:457
历史总积分:10150
发表于:2021/5/14 21:38:29
。。。。想说几个可能性的。。但你说接触器换过了,PLC换过了。。简直就不可能!
       所以,我也占个位等楼主最后怎么解决的,好学点经验。
       哎,会不会是你 PLC 输出是直流,接触器线圈是交流?。。算了,不会是这种低级错误的。
21212
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:946
历史总积分:21212
发表于:2021/5/14 21:52:20
电流电压都量一下.
接触器是怎么带动的?
作为负载,接触器的线圈太大了.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
发表于:2021/5/14 21:59:25
回复 #2楼 qdppo
交流的,不是新设备一直都这样用
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
发表于:2021/5/14 22:00:02
回复 #3楼 pqsh
原来一直这样用啊!
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2021/5/14 22:02:17
讨论问题前建议你先把你的配置亮一下
PLC的型号,接触器型号,如果没猜错,PLC应该是继电器输出,如果继电器输出,不会出现你所讲的状况,但如果是晶体管输出的话,出现你这个状况不奇怪,就算灯亮,你的接触器应该也不能正常合上去
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
发表于:2021/5/15 6:20:36
回复 #6楼 goldage
是继电器输出,cpm1a-30cdr
m13719435832
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2021/5/15 6:39:14
1:用万用表测量一下输出点电压是否正常,2:捡查接触器线圈电压是否有错。
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
发表于:2021/5/15 6:59:18
回复 #8楼 m13719435832
都测量了,电压没问题,接触器线圈220v,都是常规用的接触器,也没问题,弄不明白了
2187.5351
