回帖:36个,阅读:2557次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
41777
知道一点
文章数:24143
年度积分:1502
历史总积分:41777
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/5/15 7:29:01
#10楼
以下是引用nzyxcnzyxc在2021/5/14 20:55:15的发言:
plc输出一接接触器线圈,输出点就不亮,拆掉输出点就正常,这是什么原因啊?
不是新设备一直都这样用
使用cpm1a-30cdr
输出点不亮---是PLC输出点吗?
拆掉输出点就正常--还是这个PLC输出点吗?
试试输出只接接触器线圈,如果故障依旧,查看程序。
可能你会说换过PLC,怎么换的?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
m13719435832
文章数:44
历史总积分:50
发表于:2021/5/15 7:39:24
#11楼
应该是pLC输出继电器接触不良,拆板换一个,或者有剩点改点一试就清楚了。
18041568892
文章数:190
年度积分:129
历史总积分:129
发表于:2021/5/15 9:25:42
#12楼
学习下
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/5/15 12:20:34
#13楼
30cdr,的确是继电器输出,接220V没有问题!!
不过继电器指示灯与输出PLC内部是独立的额,PLC输出不能影响到指示灯:唯一就是输出接触器常闭点控制PLC电源
24117
877476825
文章数:10132
年度积分:2011
历史总积分:24117
发表于:2021/5/15 13:11:46
#14楼
占楼,难道是触点容量不够?
不走寻常路。
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
发表于:2021/5/15 13:59:32
#15楼
回复 #10楼 知道一点
是PLC的输出点,更换另一个同型号的plc故障现象一模一样,另外程序都是多年使用的程序,并且很多机台都在用,程序没什么问题
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
发表于:2021/5/15 14:00:23
#16楼
回复 #13楼 高雅的雅
plc输出点不亮,输出继电器不闭合
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
发表于:2021/5/15 14:01:38
#17楼
回复 #14楼 877476825
一直这样用,并且很多机台都在用,输出点容量没问题
3423
nzyxcnzyxc
文章数:430
年度积分:187
历史总积分:3423
发表于:2021/5/15 14:03:00
#18楼
回复 #11楼 m13719435832
所有点都这样,不是内部输出继电器接触不良
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/5/15 14:37:16
#19楼
输出指示灯不亮,除非程序异常或者PLC硬件异常,从你的描述看,要么是外部IO信号不满足程序输出条件,要么就是程序BUG,硬件损坏不可能
187.5034
