回帖:83个,阅读:5231次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/12 17:48:33
#60楼
西门子300编程软件:链接:https://pan.baidu.com/s/1hh0nJ6MoGQl8ZcnYWHh2VQ
提取码:6r1c
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/14 1:32:51
#61楼
喷码打字机常见维修经验,先看光电开关在有物体时,有不有变化,
喷头有不有反应,再看气压有不有 0.45
M以上,如果有气压就是气管中间那个过滤器堵了,或者就是喷码头针孔堵了,如果
气压不够高就是那里在漏气,或者气压控制器坏了。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
59
冬SZ9V
文章数:2
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2021/5/15 17:30:45
#62楼
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/19 11:19:34
#63楼
天然气液化炉点火原因,1点不了火,
点火压力不合适,正旋调大,反调压力变
小,伺服电动机点火位置不对,调整数字
不能大于 30.2点得了火烧不起来,天眼二
极管有问题,检测不了点火火焰。3天然气
工作流程,检测水位和每一个水阀和气压
阀门是否在正常位置, (长时间不用重启
需要排天然气空气,或者启动两三次就可
以了),启动运行开关,检漏开关复位天
然气和风门阀门,天然气和风门开关到
位,流量开关检测到位,检漏开关开启天
然气和风门到位,引风机启动运行正常,
点火开关动作,天眼检测点火火焰正常,
开启流量阀门,点火完成。4报警查看报警
条,查明原因,先按报警消音,在按电柜
消音两秒,按触摸屏复位,直到报警指示
灯熄灭。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/19 15:18:41
#64楼
博图V16软件:链接:https://pan.baidu.com/s/1kLPPXxQF5WYV1UJ85OPtNg?提取码:6tic
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/20 4:35:51
#65楼
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/20 4:36:11
#66楼
今天晚上遇到一个奇葩问题,同时两个油泵,一个正常,另外一个电源电压电机电阻正常,就是有一相没有电流,换了电动机还是一样,最后仔细观察发现是交流接触器与热继电器街头处,缺电流的那一相的接头在交流接触器的接线端子上面,平时测电流正常,工作的时候有电流就断开了,重新压紧接头,工作正常。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/21 10:48:16
#67楼
博图V14链接地址:https://pan.baidu.com/s/1mkxawj7pNBoNbWKDVAfRhw?提取码:azph
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/22 15:08:55
#68楼
昨晚上遇到变频器报错,复不了位,意复位就报错,这个是一个变频器代四个电动机,查看电动机温度不高,机械灵活,以次按四个电动机的热继电器断开四个电动机,复位变频器,发现有一个电动机接上就复位不了,断开这个交流接触器热继电器接线,查看电动机接线盒,发现电动机接线盒短路,修正接线盒,重启变频器,一切正常。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/23 9:37:25
#69楼
三人行,必有我师!学习学习在学习!
