回帖:83个,阅读:5231次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/3 13:30:04
#50楼
配电柜检修要点,设备出了问题,首先看电源电压正不正常,查看设备是否卡死,灵活,配电柜检修先
看 I输入点是否正常,如果I点输入正常,看Q点输出是否正常,有输入没有输出就看设备互锁是否
到位,有 Q点输出就看 PLC外围中继输出
到设备的线路连接问题,设备本身是否正
常,中继后的交流接触器,热继电器,电机连接线,电机是否正常。。。。。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
5162
企鹅
文章数:1333
年度积分:75
历史总积分:5162
发表于:2021/5/3 20:51:50
#51楼
回复 #45楼 A888333
锥型转子电机,是需要电磁产生的磁力压缩制动弹簧到位后,才转动的
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/4 10:26:35
#52楼
以下是引用企鹅在2021/5/3 20:51:50的发言:
一般锥形电机都能用变频器带动,换新电机的时候最好看一下名牌,不要凭感觉做事。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/4 10:46:42
#53楼
一台摆渡车,可以上两个模框,摆渡车上面有四个模框到位光电开关,四个模框极限光电开关,只有到位光电开关正常,摆渡车才能左右行走,摆渡车出现控制电源24伏跳闸,一送电就跳闸,因为24伏电源都是并在接线端子一起的,而且是一送电就跳闸,最后把24伏电源+级一一断开,送电,(如果有万用表可以一一测正负极电阻),当断开那一根线能够送上电的时候,查看摆渡车上面的几个光电开关,如果发现哪一个光电开关不亮,在查看这一组电源线,如果是高电压出现这种情况,最好是撤电源接线端子上的线用万用表一根一根的测,正负电阻,但是高电压送电会出现跳火现象,应该会注意到短路位置。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
1605
飞越uIFiesRE
文章数:58
历史总积分:1605
发表于:2021/5/4 12:07:32
#54楼
还是很佩服楼主,我也在成都这边,学的通讯专业,自学入行入的自动化,最早在一家工控贸易公司干采购,厂家资源多,没事自学PLC编程,最早的昆腾,M218,AB,西门子400等,后来办公室坐烦了,就去调试干了几年,慢慢的设备和电都懂一些,PLC,触摸屏等玩吐了失了兴趣,后来没事又去研究通讯模块,懂了架构原理后又失了兴趣,现在想从事智能家居,机器人这些,简历一投没工作经验没人要,去应聘给的一个月工资,吃住都困难,不如我干一天私活的钱,进厂是不可能进厂的,没办法随便找家设计院上班,事少,没事就翻墙研究外面的工控技术,深知我们和别人差距,苦恼没机会实践,可能过几年就完全看不懂墙外的东西了,但是我是对自动化是真感兴趣,自知情商一般,也知国内工业技术人员一般也只能保自己一碗饭,以后也不知道干啥,迷惘啊,如果老无所依希望老有所乐吧。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/6 8:44:29
#55楼
以下是引用飞越uIFiesRE在2021/5/4 12:07:32的发言:
做什么事情,平台很重要,虽然说我现在做得还可以,如果换一下环境,或者换一个工种,也许什么都不是,人脉和平台很重要!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/7 15:52:33
#56楼
切割机控制线都是地埋线,有三四十根线,控制24伏电源经常跳闸,平繁的时候几分钟一跳,由于控制线都是接在接线端子上面,一根一根的撤很麻烦,这个故障明显是控制线接地,电流大,首先用手感觉每一根的温度,如果电流大线会发热,其次是用2.5安培以下钳形表,几根几根的测量,如果发现那一组电流异常,在一根一根的测电流,找出电流大的一根线,如果有备用线换备用线,没有重新拉一根线,本次切割机故障是一没有的设备线对地短路,撤掉,故障排除。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/11 9:05:47
#57楼
分享一个凭经验修复设备的案例,22千瓦行车用西门子440变频器,出现F001报警显示,断开变频器输出线,启动变频器一切正常,用摇表检查电动机,连接线绝缘阻值正常,没有办法只好一样一样换,以前电动机连接线是四芯16平方软电缆,换成四芯25平方硬线电缆,一切正常了。故障排除!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/12 6:45:12
#58楼
第一次上传软件,西门子200软件链接,链接:https://pan.baidu.com/s/102kez8HhP75kPtQbUl5xDA
提取码:lwj3
[此贴子已经被作者于2021/5/12 17:41:43编辑过]
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/12 17:44:00
#59楼
威纶通触摸屏软件下载地址:链接:https://pan.baidu.com/s/1WEEy33ZxMQ585w7OqI-pRw
提取码:qhdk
三人行,必有我师!学习学习在学习!
