回帖:83个,阅读:5231次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/4/30 8:41:36
#30楼
以下是引用Tivian在2021/4/29 23:27:19的发言:
经常学习哦,PLC,伺服,变频器,软件,硬件,组态,通讯什么的,不学就要落后
这个必须的,不懂就要落后,现在这个行业,首先就要问一问你会不会plc,如果不会plc,在能干都会大打折扣的。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/4/30 8:49:11
#31楼
以下是引用mengx9806在2021/4/30 8:22:04的发言:
楼主在四川这个工资算是很高了吧
在我们这个加汽块厂行业不算高,机电一体化的几乎在一万二以上,我只做电工,工资待遇也差不多,我讲究的是稳定,工资差不多就行了,在这个厂差不多五年了,也有好多厂叫,高一两千块钱觉得没有意思,难得去熟悉一个厂的设备,还有就是人脉关系……!
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/4/30 8:55:17
#32楼
以下是引用bnnyygy在2021/4/29 22:51:28的发言:
80后表示已经改行,工控只是业余爱好,偶尔接点私活干干。
人年轻可以去学点高大上的东西,年轻人给我们的关验都不一样,年轻人找工作问的是一个礼拜几天假,我们问的是一个月好多钱,不是一个时代的人……
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/4/30 10:35:30
#33楼
分享一下初学者常见的问题,换设备零配件的时候一定要看清楚旧配件上面的标记,如果没有标牌一定要看看配套设备上的一些参数,不要盲目乱换,简单的说,我们厂的中间继电器就分几种,220伏的,??直流24伏的,有交流24伏的三种,接触器我们厂就有380伏的,220伏的,交流24伏,直流24伏,交流36伏的五种,换的时候一定要看清楚,说一说判断电动机故障简单实用的方法,如果接触器一吸合断路器就跳,说明断路器后面有严重短路,查电动机和相关线路,用万用表测量三相电阻,摇表测电动机,和电动机连线对地电阻,三线,电动机三相绝缘电阻,三相电压正不正常,如果都正常有可能是断路器坏了,如果换了还是跳断路器,那电动机应该坏了,有一些问题用摇表和万用表也无法查出原因的,只有靠经验,如果接触器一吸合就跳热继电器,多半是机械上面卡死了,不管是那种情况,首先要保证电源电压正常,机械灵活才好判断问题所在,如果是变频器,如果一启动变频器就报错,首先断开变频器输出线,看变频器还报不报错,如果没有负载启动还报错,变频器故障,如果接上负载启动变频器就报错,按照一开断路器跳闸检修,如果一启动变频器频率从0到最高频率的一半就一闪一闪的,说明负载卡死了,这种情况有可能是电动机问题,如果能够撤开电动机单独试,就一目了然了,如果是一个人,电动机又不在视线范围内,可以用钳形表测电流检查,查看电流分析电动机工作状态。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
2799
黄昏放牛
文章数:202
历史总积分:2799
发表于:2021/4/30 11:41:04
#34楼
回复 #29楼 A888333
我是一个老板的几个公司就我搞工业控制,做设备时,从电气选型,电气图纸,PLC编程,电箱布线,设备调试等等有关电气控制方面都是我一人在搞,遇到问题也只能自己找资料找方法硬上,有时会想,多个人给我就好了。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/4/30 15:13:11
#35楼
以下是引用黄昏放牛在2021/4/30 11:41:04的发言:
多一个人肯定轻松一点,如果两个人不好好相处不如一个人做,每一个人的能力是有限的,有些时间神经还是要短路,我经常说的,一个设备三天两头坏你记得到,这个叫久病成良医,如果一年两年很少坏,一下坏了只有从头再来,慢慢弄,尤其是没有图纸的情况下,仅靠记忆是有限的,人不是电脑,要靠思维逻辑解决问题……!毕竟一条生产线设备很多。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
6767
1372216725
文章数:238
年度积分:71
历史总积分:6767
发表于:2021/4/30 17:05:31
#36楼
回复 #9楼 A888333
前辈还是我们邻县的 我金堂县的  我们到乐至县步行就一个小时
此帖发自论坛手机版
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/5/1 8:23:25
#37楼
以下是引用1372216725在2021/4/30 17:05:31的发言:
老乡好!在哪里发财?
三人行,必有我师!学习学习在学习!
5162
企鹅
文章数:1333
年度积分:75
历史总积分:5162
发表于:2021/5/1 12:07:23
#38楼
回复 #32楼 A888333
确实,80后最早工地后做衣服,后干维修,现在很想学PLC,真心发现自学很难自己想接点私活真的很难,大家有介绍的吗?
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2021/5/1 13:05:39
#39楼
以下是引用A888333在2021/5/1 8:23:25的发言:
老乡好!在哪里发财?
膜拜前辈。多发故障分享贴。我喜欢你的帖子。分析的非常透彻,思路准确,逻辑强。
