回帖:83个,阅读:5231次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [下一页]
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/4/29 11:58:23
#10楼
一台打包机,进带退带接触器触头经常烧粘连一起,电机只有几十瓦,接触器厂家配的0910,最后我又换成2510 ,故障一样,3210也换过,触头接触器不容易烧,但是容易跳闸,没有办法自己去开打包机,发现进带和退带转换的时间差太短了,进带和退带是一个三档开关,而且程序里面的进带时间和退带时间也太短了,进带和退带是由程序里面互锁,如果外面的接触器烧来粘起,是起不到互锁作用的,还有就是程序里面互锁时间和接触器机械复位时间是有差异的,所以容易烧接触器触点,最后在进带退带接触器上面各加了一个F4-11,分别串在辅助触头的常闭触点上,这一下改动后,接触器很少坏了。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2021/4/29 12:02:21
#11楼
这个看看过的是不是直流电吧。
以后维修真的要断了,我这边关系户我部门呆了估计6年有余,到现在还是这不会,那不会。
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/4/29 12:57:16
#12楼
以下是引用honghaii在2021/4/29 12:02:21的发言:
这个看看过的是不是直流电吧。
交流24伏
三人行,必有我师!学习学习在学习!
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/4/29 13:03:29
#13楼
一台380伏380千瓦球磨机水阻柜球磨机,启动转换的时候跳闸,断开电源试控制电路动作正常,查看星接触器触点有点烧焦,换一个星接触器,故障依旧,启动时观察三相电流,从600A慢慢下降到400A,转换的时候跳闸,跳闸的时候水阻柜里面有火花,估计是水阻柜里面的电水密度或者接触片有问题,搅动电水几分钟,重启电动机,三相电流正常没有下降,转换启动正常。这个故障以前别人也问过我,自己遇到了,才知道原因,估计是电水的密度不一样,搅拌过后一切正常了。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
10634
towngas
文章数:1545
年度积分:633
历史总积分:10634
发表于:2021/4/29 13:03:51
#14楼
小年轻喜欢高大上的,现场不愿意干。
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2021/4/29 16:25:28
#15楼
和楼主差不多年龄 差不多经历呢 以前也修家电 现在主要以设备为主
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/4/29 16:54:31
#16楼
楼主的收入打倒一大片维修电工了,技术佩服……自己学习摸索提高,其中的艰辛可想而知……
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/4/29 21:01:25
#17楼
以下是引用qq2994216177在2021/4/29 16:54:31的发言:
媳妇熬成婆,也是一步一步走过来的,责任心还是强。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/4/29 21:11:08
#18楼
实际上,家电维修和工控维修是有很多相似的地方,只要你多总结,会发现很多部分其实是原理相通
3941
A888333
文章数:904
历史总积分:3941
发表于:2021/4/29 21:16:46
#19楼
以下是引用towngas在2021/4/29 13:03:51的发言:
小年轻喜欢高大上的,现场不愿意干。
没有文化,年纪大了没有本钱傲,将就将就吧!没有合适的工作也不想跳了。
三人行,必有我师!学习学习在学习!
