回帖:26个,阅读:1606次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/4/8 16:05:32
现在有六台单相风机  分布在楼顶  风机是无级可调速的(每台一个调速开关) , 每次调速要爬到楼顶上  麻烦   。 想改成触摸屏集中控制的 可单点调速  可同步调速的   用PLC能做到吗?是不是要6路模拟量输出控制六台风机的速度 ,然后现场每台风机还要配备驱动板(具体用什么板 现在还没想好,大家有没有什么板可以推荐一下) 这样 能不能实现呢?
开心了就笑,不开心就过会再笑
11614
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2021/4/8 16:20:44
只做指令不做反馈的话可以用信号隔离器,1进2出,一进3出的那种。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
13792
Tivian
文章数:3554
年度积分:1578
历史总积分:13792
发表于:2021/4/8 16:30:44
单相调速的信号不好反馈吧,建议换三相风扇,加变频器,走通讯
[此贴子已经被作者于2021/4/8 16:30:56编辑过]
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2021/4/8 16:47:35
这个有可能风机不用换直接拆电容,有好多都是三相加个电容而已。或者用单相电机专用变频器。但是都不是小改了。表情
4896
时光XetXRgcY
文章数:120
历史总积分:4896
发表于:2021/4/8 16:59:38
不精确调速的话,晶体管输出型plc接电压型固态调压器,程序上用定时器模拟pwm,成本不高
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/4/8 17:12:23
回复 #1楼 yutianhe95
这样的话   没办法实现单点控制的要求吧
开心了就笑,不开心就过会再笑
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/4/8 17:15:22
回复 #2楼 Tivian
这个动作大了  老板肯定不让弄
开心了就笑,不开心就过会再笑
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/4/8 17:19:41
回复 #4楼 时光XetXRgcY
这个思路 不错   我可以试试
开心了就笑,不开心就过会再笑
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2021/4/8 18:55:12
1.用调压模块或者单相变频器走MODBUS直接与触摸屏通讯
2.调压模块或者单相变频器与PLC通讯,触摸屏与PLC连接
3.调压模块或者单相变频器与PLC走模拟量,触摸屏与PLC连接
调压模块与单相变频器(单进单出)淘宝上都有,模块价格一百多,变频器价格三四百。
大家一起学习
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/4/8 20:05:48
你原来单相风机调速器是怎么样的?
1171.9139
