回帖:26个,阅读:1606次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
24298
bnnyygy
文章数:6949
年度积分:1571
历史总积分:24298
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/8 20:21:05
#10楼
单相电机调速?
不知道是啥控制器,拍个照片观摩下
30254
goldage
文章数:16622
年度积分:1772
历史总积分:30254
发表于:2021/4/8 20:57:01
#11楼
如果你是控制风机的开关,那就是非常简单,网上买个远距离无限开关模组,价格不贵又不要布线
14119
逍遥的久鸣
文章数:5026
年度积分:1119
历史总积分:14119
发表于:2021/4/8 21:10:10
#12楼
以下是引用goldage在2021/4/8 20:57:01的发言:
有没有具体的推荐呀!跟定向无线网桥有很大的区别吗??
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/8 23:09:54
#13楼
调速开关,无级可调速的,是调速开关?还是调速电位器?
开关就简单了,电位器就麻烦点,要6路模拟量输出的PLC
楼层多高?有线无线?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/4/9 7:39:11
#14楼
回复 #13楼 知道一点
单开关  就简单了  关键是要调速
开心了就笑,不开心就过会再笑
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/4/9 7:41:08
#15楼
回复 #8楼 YXBK
变频器 每台配备一个   有点奢侈   老板肯定不让
开心了就笑,不开心就过会再笑
7883
1056128144
文章数:1419
年度积分:1014
历史总积分:7883
发表于:2021/4/9 8:03:50
#16楼
全球开放ISM 频段,最大0dBm 发射功率,免许可证使用。
支持六路通道的数据接收
1.低工作电压:1.9~3.6V低电压工作
2.高速率:2Mbps,由于空中传输时间很短,极大的降低了无线传输中的碰撞现象(软件设置1Mbps或者2Mbps的空中传输速率)
3.多频点:125 频点,满足多点通信和跳频通信需要
4.超小型:内置2.4GHz天线,体积小巧,15x29mm(包括天线)
5.低功耗:当工作在应答模式通信时,快速的空中传输及启动时间,极大的降低了电流消耗。
执行机构:采用绝对值型反馈(如电位器)给执行马达。
要求不太高就不用对发射控制端闭环,可大回路开环。(发射后不用管表情)
[此贴子已经被作者于2021/4/9 8:05:37编辑过]
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/4/9 8:14:55
#17楼
说实话,就看你许可成本多少,实现办法肯定有
19560
329345277
文章数:5669
年度积分:981
历史总积分:19560
发表于:2021/4/9 8:17:22
#18楼
感觉不太好实现,你原来调试是类似于家用风扇的那种调速电位器吗
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2021/4/9 8:37:16
#19楼
以下是引用光在2021/4/9 7:41:08的发言:
你要单独调速就的单个配,这是省不了的。
我帮你算一下成本,用调压模块,170一个,6个1020,触摸屏4.3寸的450,如果不想拉线配一对无线模块400.
1020+450+400=1870.
大家一起学习
171.8649
