回帖:26个,阅读:1606次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8041
光
文章数:1877
历史总积分:8041
发表于:2021/4/9 9:30:05
#20楼
回复 #19楼 YXBK
调压模块   链接有没有   我看看去  感觉这种方法被通过的几率比较大
开心了就笑,不开心就过会再笑
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
711022027
文章数:850
年度积分:580
历史总积分:10498
发表于:2021/4/9 11:19:20
#22楼
楼上版主的东西可用,也是目前最现实的方案,单相变频输出的还是三相220V,单相电机只有2个绕组,所以用单相变频还得换电机。
41822
知道一点
文章数:24160
年度积分:1547
历史总积分:41822
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/9 11:48:50
#23楼
还是先搞清单相电机如何调速的。
你这个又不希望上变频器,还是单相电机,如果在是个高层顶到地下室…
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2021/4/9 12:00:35
#24楼
以下是引用711022027在2021/4/9 11:19:20的发言:
有单进单出的变频器卖的,只是比模块贵一点。
大家一起学习
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/4/9 12:46:02
#25楼
以下是引用光在2021/4/8 16:05:32的发言:
现在有六台单相风机  分布在楼顶  风机是无级可调速的(每台一个调速开关) , 每次调速要爬到楼顶上  麻烦   。 想改成触摸屏集中控制的 可单点调速  可同步调速的   用PLC能做到吗?是不是要6路模拟量输出控制六台风机的速度 ,然后现场每台风机还要配备驱动板(具体用什么板 现在还没想好,大家有没有什么板可以推荐一下) 这样 能不能实现呢?
用原有的调速系统进行升级改造,需要弄懂原调速硬件架构,如果只是老式的,独立的带调速旋钮的单相马达调速器,是没办法进行集中智能化升级改造的。动辄花费几千元的技改方案,也会被否决的(老板会因为方便员工而懒的动身的工作方式,去花钱的技改方案进行否决)
所以,你唯一的出路就是自己利用现有资源进行创新,比如刚好有一台吃灰尘的变频器和5英寸的触摸屏,把三相变频器改成单相调速变频器,然后用通讯数据线的方式连接触摸屏,并在触摸屏上编制控制程序和控制画面,远程控制变频器集中驱动6台风机,如果想单独调速驱动,则需要寻找6台吃灰尘的变频器。
[此贴子已经被作者于2021/4/9 12:48:26编辑过]
2430
201098wu
文章数:338
年度积分:89
历史总积分:2430
发表于:2021/4/9 12:56:16
#26楼
回复 #20楼 光
感觉成本太高,搞个遥控器,但是不能调速
此帖发自论坛手机版
109.3782
