加工中心设计缺陷
[3]
加工中心设计缺陷
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2021/4/7 12:04:21
单位采购了两台加工中心,控制主板上采用了一个底座焊在底板上继电器控制全台机床24V电源的继电器,其中一台不到一个月,继电器底座因为接触不好发热坏了,厂家来换了主板,我把照明灯这一路外加了一个继电器,电源不经过主板,现在一直在用,没出问题,另外一台因为没出问题,我没改,结果一年多了,出保修期了,多次出现各种小问题,发现都是继电器底座接触不好引起的,接口不良发热,底座焊接处不行了,电话厂家,说更换需要3000元,领导心疼钱呀,我现在直接把24电源跳过继电器,总开一上电,系统自动打开,相信故障点一定会少点……
MITX-6139:图形计算和I/O功能出色,支持计算机视觉应用
卢学斌
作者的所有帖子(5277)
2018论坛分享达人
发表于:2021/4/7 16:35:59
为了显得高大上而已,一点不实用。
ABB【产品技术分享专栏】ACS380变频器搭配高能效等级同步磁阻电机的调试方法
lvpretend
作者的所有帖子(1465)
发表于:2021/4/7 20:37:40
这种结构没问题的,只是质量太差了,插脚弹性不好,也没有镀银或镀金。这就是有的PLC端子能卖好几百的道理。
大降温却遇上热力“罢工”,FLIR E8 Pro帮暖通工程师迅速恢复供暖!
逍遥的久鸣
作者的所有帖子(5026)
发表于:2021/4/7 21:05:42
做工太差了,这种厂家估计走不远
FLIR Ex Pro热像仪:细微温差也能热图清晰?实战检测好助手
goldage
作者的所有帖子(16622)
发表于:2021/4/7 21:20:35
这个设计还真是设计垃圾,都发热这么大,难道不能再另外配套一个过度板么
热力公司的工作标配!冬季供暖再也不担心啦
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2021/4/8 5:41:41
goldage
在
2021/4/7 21:20:35
对呀!估计就是方便他们自己配线而已,还不如外部加个接触器控制开关电源进线来的实用……
FLIR热像仪如何“透视”热力系统?真实案例揭秘“暖冬”的秘密
towngas
作者的所有帖子(1549)
发表于:2021/4/8 7:35:21
个人认为是元器件质量问题,在转接板上设计时没考虑到插脚发热影响,至少本人遇到的类似问题都是因为存在较大接触电阻引起的,电气触点本身很少拉弧损坏。
华北工控 | 人机共存时代加速到来,导览机器人多场景应用落地
qq2994216177
作者的所有帖子(5389)
发表于:2021/4/8 8:05:44
towngas
在
2021/4/8 7:35:21
关键是上面这么多输入输出的线,而且大多不是插拔的接插件,拆下来换一个底座都费事,三个开关电源输入全部经过继电器,还不如外部用接触器控制开关电源电源进线来的实在……
通过数据透明化和快速诊断提升生产效率和产品质量
towngas
作者的所有帖子(1549)
发表于:2021/4/8 9:32:15
qq2994216177
在
2021/4/8 8:05:44
towngas
在
2021/4/8 7:35:21
集成主要是为了节约空间小型化,但是看看控制柜好像也不小,感觉在转接板上集成这种传统电磁继电器没意义,可用小型SSR固态继电器
从简单加工到高端制造 三菱电机助力毅兴智能华丽蜕变
fsjnzhouyan
作者的所有帖子(4920)
发表于:2021/4/8 14:54:18
这些问题厂家肯定是知道的,不改进就是要后期服务费。
摸着石头过河,走自己的路吧!
RFID厂内物流追踪:可持续地优化生产物流领域的时间和成本
