回帖:27个,阅读:1710次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
加工中心设计缺陷
21339
honghaii
文章数:8187
年度积分:828
历史总积分:21339
发表于:2021/4/8 15:03:06
#10楼
这个还真奇葩了嘛,后面的都用的一体式继电器,为什么前面就不用呢,故意的表情
41826
知道一点
文章数:24161
年度积分:1551
历史总积分:41826
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/8 15:19:56
#11楼
座质量不好
快乐 幸福 自由 比什么都重要
5643
五行烧友
文章数:219
历史总积分:5643
发表于:2021/4/8 15:42:59
#12楼
I/O 板,一个信号单一输出有人喜欢设计光耦加可控硅输出,多组的还是继电器方便
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/4/8 19:39:21
#13楼
以下是引用honghaii在2021/4/8 15:03:06的发言:
整台机器用了三个开关电源,它这个用了四组的继电器,其中一组是面板开关机带信号指示灯用,另外三组分别控制三个开关电源的正极输入,从多次的故障情况看,这种设计十分的不合理……
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/4/8 19:43:25
#14楼
以下是引用知道一点在2021/4/8 15:19:56的发言:
座质量不好
座质量不好是肯定的,我觉得它是为了批量生产,方便配线工配线,从稳定角度来说设计的不合理,关键是接插件大部分是不能插拔的,换板子或者换继电器座不是一般的麻烦……
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/4/8 19:44:44
#15楼
以下是引用五行烧友在2021/4/8 15:42:59的发言:
它这个小继电器都是可以更换的,关键没考虑到底座坏了维修也是很麻烦的……光耦加可控硅如果质量不好坏一个,它这样配线,维修也麻烦……
[此贴子已经被作者于2021/4/8 19:55:49编辑过]
逍遥的久鸣
文章数:5026
年度积分:1122
历史总积分:14122
发表于:2021/4/8 21:21:32
#16楼
设计这个玩意估计就没有想过后期维修,直接换版的套路,恶心至极,这种公司应该淘汰
41826
知道一点
文章数:24161
年度积分:1551
历史总积分:41826
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/8 23:20:43
#17楼
回复 #14楼 qq2994216177
基板多厚6-8mm?还就是普通的?
管脚特殊处理了没有?
有机会观摩一下ABB使用的基板,及管座引线
主要还在座使用了劣质产品----“继电器底座因为接触不好发热坏了”
这是10A继电器吧,印版没坏管座坏了表情
快乐 幸福 自由 比什么都重要
24355
xuzhaokun
文章数:8803
年度积分:886
历史总积分:24355
发表于:2021/4/9 7:57:04
#18楼
估计厂家是为了后期服务多赚钱吧。
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/4/9 8:20:06
#19楼
国内的很多厂家,在设备特意留下程序BUG或者硬件特意采用不可靠器件,为的就是后期的维护费用——无他,经济利益驱动罢了
171.8993
