回帖:27个,阅读:1710次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
加工中心设计缺陷
2224
久久维修
文章数:136
年度积分:53
历史总积分:2224
发表于:2021/4/12 20:25:05
#20楼
换我的话,直接用PLC+人机改掉!
goldage
文章数:16622
年度积分:1775
历史总积分:30257
发表于:2021/4/12 21:07:40
#21楼
回楼上话,加工中心不是PLC加触屏改造那么简单,虽然题目中的案例设计部分不理想,但想整个系统改造的话,那工作量不是一般的小,相当于重新开发
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/4/12 23:21:04
#22楼
以下是引用久久维修在2021/4/12 20:25:05的发言:
换我的话,直接用PLC+人机改掉!
发那科的加工中心系统,如果能用PLC加人机界面轻易代替的话,那这个系统公司早就倒闭了……
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2021/4/13 7:45:23
#23楼
只是电气驱动部分有问题(触点开关元件),核心的电气控制系统没有问题,适当地合理化改造是可行的,跟领导汇报要改造的材料钱。
9043
zzsh889
文章数:134
历史总积分:9043
发表于:2021/4/13 9:01:36
#24楼
这24v应该是受保护的吧??如果其他有问题然后保护断电??
18855
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/4/13 12:09:23
#25楼
以下是引用zzsh889在2021/4/13 9:01:36的发言:
就是面板上有一个开机关机带指示灯的按钮,用这个四组继电器控制整个系统24V供电,紧急的时候有急停开关……
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:128
历史总积分:18855
发表于:2021/4/13 12:11:35
#26楼
以下是引用cfg168在2021/4/13 7:45:23的发言:
我现在把三个开关电源24V供电绕开继电器直接供电了,机床总闸开起来,设备系统直接上电,不影响系统运行……
三维组态设计
文章数:129
年度积分:65
历史总积分:1779
发表于:2021/4/13 22:30:58
#27楼
这种加工中心的板子就很垃圾了。各种模块堆积在一张板子上,会不会发热都不去考虑。建议买好一点的加工中心。国产很多好的东西了。
搜一下衡源智能。
109.4095
