传感器论坛
传感器论坛
寻找一个在真空环境下的小型水位检测传感器
[3]
xrunhsen
作者的所有帖子(9)
发表于:2021/9/27 21:18:31
#20楼
连续监测保护着阿尔卑斯山上的变压器 | 维萨拉 (Vaisala)
xrunhsen
作者的所有帖子(9)
发表于:2021/9/27 21:20:25
#21楼
回复 #3楼 余生少年
技术话题 | 图尔克面向生产和物流领域的RFID解决方案
glenxu
作者的所有帖子(654)
发表于:2022/1/26 23:37:12
#22楼
开关量的测量简单。
如果要求是模拟量,则需要差压变送器测量,分别在气测和水侧两个引压管接到变送器上就可以了。
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
热成像技术有助于更准确、快捷地检测飞机驾驶舱内的电气柜
