传感器论坛
回帖:22个,阅读:1841次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2021/4/6 10:20:39
有一个小型容器,直径300mm,高度350mm,上盖可以拿开,上盖和容器本身使用密封垫密封。容器内部放固体样块后抽真空,然后加水到一定刻度后再次抽真空。想寻找一种水位检测传感器,可以是模拟信号输出,开关量信号也可以使用。  传感器安装方式需要密封良好
   不知大家有没有试用过这种小型传感器
[此贴子已经被作者于2021/4/9 13:45:31编辑过]
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/6 12:05:05
用电极式
快乐 幸福 自由 比什么都重要
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2021/4/6 13:06:34
回复 #1楼 知道一点
我找找看有没有合适的,谢谢表情
[此贴子已经被作者于2021/4/6 13:08:43编辑过]
2516
余生少年
文章数:803
历史总积分:2516
发表于:2021/4/6 14:48:47
杭州米科我们有用他们的产品,不知道合不合适你用,你可以淘宝搜
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2021/4/6 15:33:36
如果是固定位置的话,容器上钻个孔,放个塑料棒进去,塑料棒上在钻个孔放个铁棒或者不锈钢棒,铁棒上面引一条线出来,罐体接负极,引出线可以直接接PLC或者用个固态继电器转换。塑料棒与铁棒也可以用螺纹连接。
大家一起学习
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/6 21:46:08
像火花塞,不是火花塞
高温高压都不怕
快乐 幸福 自由 比什么都重要
542
微鑫科技
文章数:1325
年度积分:542
历史总积分:542
发表于:2021/4/7 0:47:54
搜一下蒸汽发生器电极。
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2021/4/7 16:22:10
回复 #3楼 余生少年
好的,我找一下,谢谢表情
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2021/4/7 16:23:36
以下是引用YXBK在2021/4/6 15:33:36的发言:
这也行?我试试,不过这种自制的密封性能不太好整
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2021/4/7 16:25:09
回复 #6楼 微鑫科技
这个是燃烧器的粒子探针吧表情
