传感器论坛
回帖:22个,阅读:1841次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2021/4/7 16:26:19
#10楼
回复 #5楼 知道一点
很像烧嘴的点火电极和粒子探针(火焰检测)
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/7 19:20:17
#11楼
你看到的那是接线部分,电极在下边
与六楼的图片显示及似,只是电极一个固定长度,一个可按需连接长度
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47478
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2406
历史总积分:47478
发表于:2021/4/7 20:38:05
#12楼
以下是引用lizhengchao在2021/4/7 16:23:36的发言:
以下是引用YXBK在2021/4/6 15:33:36的发言:
如果是固定位置的话,容器上钻个孔,放个塑料棒进去,塑料棒上在钻个孔放个铁棒或者不锈钢棒,铁棒上面引一条线出来,罐体接负极,引出线可以直接接PLC或者用个固态继电器转换。塑料棒与铁棒也可以用螺纹连接。
这也行?我试试,不过这种自制的密封性能不太好整
你也可以直接买5、6楼提供的那种,这种只需在容器上装个孔就搞定了。
至于密封性的问题,螺纹贴近容器的边上缠几圈生料带就可以了。这个我是有实际经验的,公司做了一个加热水箱,发热管接线柱是要在水箱外面的,厂家配了什么专用的密封垫密封胶都不好使,后来我就生料带搞定的。
大家一起学习
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2021/4/7 21:29:27
#13楼
买个火花塞在你需要的高度钻孔攻牙安装就得了,至于电路,网上买成品
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2021/4/9 13:45:36
#14楼
找了一个上海的产品,按需定制。谢谢大家的意见和推荐
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2021/4/11 18:00:33
#15楼
用火花塞做导电性液体检测?金属腐蚀后产生的金属离子污染不会影响产品就可以,这种在半导体生产行业是行不通的
30057
goldage
文章数:16545
年度积分:1575
历史总积分:30057
发表于:2021/4/11 21:10:38
#16楼
回楼上话
人家题目是物料泡在容器的水里面,需要检测水位,题目暂时没给出其他的附加测量条件,用电流测量感应测量也可以算是比较简单方案,如果有其他附加条件就必须考虑进去,做其他选型方案
25227
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2021/4/12 19:34:25
#17楼
直接来个非接触式的贴外面不可以吗?
19157
lizhengchao
文章数:7354
年度积分:505
历史总积分:19157
发表于:2021/4/13 8:14:33
#18楼
以下是引用wenquan753在2021/4/12 19:34:25的发言:
直接来个非接触式的贴外面不可以吗?
最先看到的就是外贴的产品介绍,感觉它应该价格较高,没再仔细看。找了一个电极式式的,定制尺寸
41610
知道一点
文章数:24069
年度积分:1335
历史总积分:41610
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/4/13 8:50:27
#19楼
直接来个非接触式的贴外面不可以吗?
要先了解容器材料,壁厚
快乐 幸福 自由 比什么都重要
