运动控制
回帖:18个,阅读:4052 [上一页] [1] [2] [下一页]
947
coc小巢
文章数:74
历史总积分:947
发表于:2021/3/8 21:21:25
我是一个小白,刚刚接触PLC和伺服电机,现在手里有一个之山750W的伺服电机和驱动器。现在想实现一个功能,在没有PLC的状况下,只有驱动器和伺服电机,可不可以想办法外接一个开关,开关闭合,伺服电机立刻按照设定好的速度旋转,一旦开关断开,伺服电机立刻停止。求助各位大神,这个功能能实现吗?
23917
bnnyygy
文章数:6860
年度积分:1190
历史总积分:23917
2018论坛分享达人
发表于:2021/3/8 21:22:30
理论上可以,速度模式,速度内部给定,外部IO控制启停
+2
16694
李东泽 版主
文章数:7102
历史总积分:16694
英威腾变频器(三)
龙诚PLC体验(三)
三菱电机活动(一)
发表于:2021/3/8 21:25:34
可以的伺服驱动器支持,多段速。
47095
YXBK 版主
文章数:21654
年度积分:2023
历史总积分:47095
发表于:2021/3/8 21:28:04
用速度模式就可以了
大家一起学习
87732
ZCMY 版主
文章数:47936
年度积分:939
历史总积分:87732
发表于:2021/3/8 21:30:26
速度模式就可以了,如果是定位的,需要有内置定位功能的伺服才可以;
947
coc小巢
文章数:74
历史总积分:947
发表于:2021/3/8 22:10:52
回复 #4楼 ZCMY
能具体说一下吗,速度模式下按驱动器上的UP键是能转,可是怎样外接开关看说明书没有看明白。CN2口是一个25针的插口,怎么也看不明白怎么接
13384
Tivian
文章数:3426
年度积分:1170
历史总积分:13384
发表于:2021/3/8 22:30:20
设置为速度模式,像变频器一样的用,启动停止,电位器调速
1927
梦萦迷彩
文章数:15
历史总积分:1927
发表于:2021/3/8 22:40:19
回复 #5楼 coc小巢
找找该伺服的说明书,把伺服设置到转速模式,然后选择内部参数模式将转矩和转速设好,将伺服使能(参数使能或者针脚使能),针脚那里应该有正转脚,接个开关将它和公共端接上应该能转,你最好还是把具体的伺服型号发上来或者将接线图发一让大家下更容易帮到你
+2
8341
机栝
文章数:1053
年度积分:599
历史总积分:8341
发表于:2021/3/9 8:13:41
速度模式,可以参考变频器得运行模式,利用外部电位器,或者自带的设置功能设置速度
知行合一。
41353
知道一点
文章数:23963
年度积分:1078
历史总积分:41353
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2021/3/9 8:28:33
找出说明书,按资料设置好参数,外部就可以控制了。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
93.6006
