回帖:25个,阅读:4714次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2021/3/8 11:29:58
如图所示的一组加热圈,每一个都有10KW。
L1~L3是三相380V供电。加热圈是220V供电
因为这些加热圈都是独立控温的,并不是同时工作。所以引入了一根零线。
现在我的疑问是,零线上的最大电流可能有多少?
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2021/3/8 11:59:32
我有结论了,零线上的电流不大于90A。
就是不知道对不对。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/3/8 12:08:50
正常情况下应该不会大于90A……
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2021/3/8 13:07:30
大概10k/380/1.732
按你图最大是2*10k/380/1.732
[此贴子已经被作者于2021/3/8 13:09:32编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/3/8 14:07:35
我的理解最大时是L1和L2两相都使用的时候
那就是4*10*1000/220=181A
不知道是单个发热线圈就有10KW还是几个并起来一共10KW
如果是后者,假设一个发热圈是3KW,那就应该把3个发热圈按星形接法通三相380控制,这样三相才平衡。
如果是前者,这样的设计就是不应该的。
大家一起学习
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/3/8 15:26:35
以下是引用YXBK在2021/3/8 14:07:35的发言:
如果是前者,这样的设计就是不应该的。
就算有这个可能,也不会是181A……
fsjnzhouyan
文章数:4919
年度积分:812
历史总积分:20783
发表于:2021/3/8 15:30:02
这个电路有可能出现L1、L2相加热器工作,L3相不工作情况,这时零线电流可达到180A左右。
摸着石头过河,走自己的路吧!
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/3/8 15:37:48
以下是引用qq2994216177在2021/3/8 15:26:35的发言:
如果是前者,这样的设计就是不应该的。
就算有这个可能,也不会是181A……
楼主说是独立控制,每一个都有10KW,图上来看L1相有2个,L2相有2个,L3相有1个。
假设L3相那个没有通电,L1和L2相上的都通电了,那就有40KW是通电的,这时都是过零线的。
大家一起学习
19266
pan_xiansheng
文章数:2431
年度积分:722
历史总积分:19266
发表于:2021/3/8 16:24:50
以下是引用fsjnzhouyan在2021/3/8 15:30:02的发言:
错!即使L1、L2相加热器工作,L3相不工作情况,最大电流并非是180A,仍然是90A!
3708
ygl444
文章数:120
历史总积分:3708
发表于:2021/3/8 17:05:45
小于等于90A
