回帖:25个,阅读:4714次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
文章数:3
历史总积分:50
发表于:2021/3/10 7:30:17
#20楼
回复 #10楼 qq2994216177
节点电流可以了解下
此帖发自论坛手机版
6363
zhengchang
文章数:1821
年度积分:69
历史总积分:6363
发表于:2021/3/10 9:03:37
#21楼
最大不超过2倍L1
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2021/3/12 12:59:09
#22楼
正常情况下,L1,L2,L3三相电流如图所示。各相电流相位差120度。零线和其他三相的公共接点为节点,根据节点电流定律:在任一时刻,对电路中的任一节点,流入节点的电流之和等于流出节点的电流之和。把三相电流的矢量和作为节点流入,把从节点流出到零线的电流作为节点流出,则两则大小相等,则零线电流=L1+L2+L3(均为矢量)。结合下图,因三相电流的方向相对不变,各间隔120度,则L1+L2相加后的矢量与L3的方向正好相反,通过矢量图极其相加原理,可以直观看出,当L3为0,且L1,L2均为最大值时,L1+L2+L3的矢量和值最大。L1,L2最大时均为20KW*1000/220V=90.9A,且相位差为120度,此时L1+L2的矢量和的绝对值也为90.9A(如图所示),所以零线电流最大值=L1+L2+0=90.9A.
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2021/3/13 19:43:47
#23楼
[quote]以下是引用janrainy在2021/3/12 12:59:09的发言:
你这L3是45.45是什么意思?
[此贴子已经被作者于2021/3/13 19:51:00编辑过]
4938
想想看
文章数:1472
历史总积分:4938
发表于:2021/3/13 19:57:14
#24楼
这个问题零线最大电流出现在L3电热器不工作之时,此时L1、L2都有20kW90.9A,而两相电流的合成就是第三相电流,在这里就是零线电流,因此零线电流为90.9A。
[此贴子已经被作者于2021/3/13 20:08:04编辑过]
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
发表于:2021/3/15 15:47:06
#25楼
回复 #23楼 想想看
正常情况下,L3的电流是45.45A.
