回帖:25个,阅读:4714次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/3/8 17:10:31
#10楼
以下是引用YXBK在2021/3/8 15:37:48的发言:
以下是引用qq2994216177在2021/3/8 15:26:35的发言:
以下是引用YXBK在2021/3/8 14:07:35的发言:
我的理解最大时是L1和L2两相都使用的时候
那就是4*10*1000/220=181A
不知道是单个发热线圈就有10KW还是几个并起来一共10KW
如果是后者,假设一个发热圈是3KW,那就应该把3个发热圈按星形接法通三相380控制,这样三相才平衡。
如果是前者,这样的设计就是不应该的。
就算有这个可能,也不会是181A……
楼主说是独立控制,每一个都有10KW,图上来看L1相有2个,L2相有2个,L3相有1个。
假设L3相那个没有通电,L1和L2相上的都通电了,那就有40KW是通电的,这时都是过零线的。
有条件你用三根加热管一相不接测试一下就明白了,理论和算起来有点麻烦,但事实上零线绝不是两个加热管的电流和,记得三相相位差……
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/3/8 20:34:07
#11楼
以下是引用ddt250在2021/3/8 11:29:58的发言:
如图所示的一组加热圈,每一个都有10KW。
L1~L3是三相380V供电。加热圈是220V供电
因为这些加热圈都是独立控温的,并不是同时工作。所以引入了一根零线。
现在我的疑问是,零线上的最大电流可能有多少?
请看下面仿真测量的结果!!!!!!
记住!!!正常情况下零线的电流不会大于任意最大一相的电流。
23777
cgmguangming
文章数:4513
年度积分:875
历史总积分:23777
西门子接触器(三)
发表于:2021/3/8 20:49:59
#12楼
回复 #11楼 老兔子
您这是什么仿真软件呀?谢谢!
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2021/3/8 21:04:52
#13楼
这个加热控制个人觉得有点问题,建议是在三组加热都投入而功率不够的问题再单独投入,通常加热控制不会这样的单独投入
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2021/3/8 21:19:51
#14楼
以下是引用qq2994216177在2021/3/8 17:10:31的发言:
如果是前者,这样的设计就是不应该的。
就算有这个可能,也不会是181A……
不用复杂计算,三相的缺一相和只有一相在零和的情况下电流是一样大小的,只不过相位差180度.所以补上那相就等于0.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2021/3/8 21:25:44
#15楼
我的感觉是错误的,这个视频说明了一切
https://m.bilibili.com/video/av55306361/
大家一起学习
3547
workerboy
文章数:316
年度积分:59
历史总积分:3547
发表于:2021/3/9 7:16:15
#16楼
用钳形表夹下就知道了
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2021/3/9 8:49:48
#17楼
以下是引用workerboy在2021/3/9 7:16:15的发言:
用钳形表夹下就知道了
人家设计的时候考虑电流,线要用多大的……
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2021/3/9 9:34:25
#18楼
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2021/3/9 20:26:32
#19楼
以下是引用cgmguangming在2021/3/8 20:49:59的发言:
您这是什么仿真软件呀?谢谢!
Multisim 仿真软件,目前能下载到的最新版本是V14.2,其他的什么V17、V18的都是假的,里面都是V11或者V10版本的。
百度搜索一大把。
这个软件用来学习电工基础理论知识时进行仿真实验室很有好处的。
[此贴子已经被作者于2021/3/9 20:33:25编辑过]
109.2007
