菲力尔FLIR论坛
回帖:0个,阅读:800次 [上一页] [1] [下一页]
5899
菲力尔 版主
文章数:1001
历史总积分:5899
品牌积分(FLIR):1590
发表于:2021/1/13 9:40:09
  随着能源生产和大批量产品制造需求的增加,因设备故障导致停工停产的成本也水涨船高。其中温差是显示设备性能下降、产品不合规的早期指标,那么能实时检测温度对比的自动化红外热像仪是企业工厂管理的首选!
  为何热像仪是首选?
  红外热像仪可以显示图像中每一像素的温度值,清晰显示检测区域的温差。一旦超过特定的温度阈值,自动化热像仪就会发出警报,或是在集成了其它控制过程的情况下,触发能够缓解问题状况的措施。
  比如利用自动化红外热像仪,生产车间可以在产品离开生产线之前发现产品或包装缺陷的工艺异常;安全经理可以在起火和火灾爆发前检测出燃料、危险材料和电气组件上的过量热堆积。通过部署红外热像仪进行状态监测、工艺控制和火灾预防措施,工厂企业领导能确保最大限度延长正常运行时间,避免发生灾难。
  FLIR自动化热像仪的实际应用
  FLIR推出了一系列高效的自动化红外热像仪解决方案,下面小菲就给为大家介绍FLIR自动化热像仪是如何对工业领域中的关键设施产生影响的三则案例。
        红外热像仪在钢铁企业中的应用
  炼钢厂和状态监测
  炼钢厂的钢包爆发具有非常严重的危险性和破坏性,钢水包或鱼雷外壳破裂后,会将数百吨温度高达1400℃的钢水倾注到工厂地板上。因为该设备的热点可能在一分钟内出现,工业解决方案提供商ANT Automation向其炼钢厂客户提供了一个连续红外分析(CIRA)平台。CIRA解决方案的基石是来自FLIR自动化热像仪的可靠红外成像技术,该技术可检测钢包和鱼雷的整个表面,提供历史温度数据以区分飞溅、外流或溢出的热点,并发送警报提醒工作人员进行进一步的热点检测。结果,ANT Automation的客户获得更强的设备防护,支付更低的保险费用,且感到更加安心无忧。
  案例详细解析:1400 ?C的钢水喷溅,FLIR A315将危险扼杀在摇篮里
  造纸厂和工艺控制
  在造纸厂,压光或让纸张通过硬压辊使表面平整光滑的过程很重要。但是,辊间纸幅上如果存在多余的水分,可能会损坏纸辊的包胶,引起停机。一家北美造纸厂每年平均遭遇30次水分潮湿事故,每次事故造成的损失相当于10万美元。为了改变这一状况,某制造商向Eigen(一家支持AI的视觉解决方案提供商)求助。然后Eigen提供了一个集成FLIR自动化热像仪、一台边缘计算设备和分析软件的解决方案。FLIR热像仪在纸张进入压光机之前对其进行持续监控,一旦检测到冷条痕就会触发卸载警报,然后工作人员可以打开压光辊组件,对辊子包胶进行清理。Eigen提供的自动化解决方案会带来300次卸载,共节省120万美元。
                                                               红外监测解决方案有助于避免压光辊上水分蓄积和纸张
  案例详细解析:EIGEN INNOVATIONS使用FLIR红外热像仪 帮助简化自动化解决方案
  废物处理设施与火灾预防
  拥有超过11,000平米设施(一半面积被覆盖)、27名雇员的Ecologica Tredi在特殊废料、危险废料和无害废料回收和处理领域处于领导地位。众所周知,处理厂的废料燃烧,会引起火灾,造成一系列严重后果,包括有害污染物排放到环境中、设备损坏和长时间业务中断等。为了增强工作场所安全性和合规性,Ecologica Tredi与致力于非传统型火灾监测系统的公司Thermostick Elettrotecnica合作。
  Thermostick Elettrotecnica提供一种全面的基于FLIR自动化热像仪的监控和报警系统。这些FLIR热像仪监测的作业和储存区,一旦发出警报,就会激活喷水灭火装置或水炮。Thermostick Elettrotecnica还部署了一台FLIR AX8热像仪,用于检测从粉碎机出来的传送带上的材料。一旦识别出异常高温,传送带停止运行。在完成工厂审计之后,内政部称Ecologica Tredi是防火装置配备最先进的企业之一。
        安装在传送带上的FLIR Ax8
  案例详细解析:易燃易爆还有毒的危险废物,我们该如何处理?
  像FLIR A系列智能传感器热像仪这样的自动化解决方案,能够帮助企业避免意外断电、生产线关闭、火灾和其它会招致巨大破坏和经济损失的意外事件,此处只是其中的一小部分案例。
  建议和部署
  如果您想要将红外热像仪部署到您的自动化系统中,您需要考虑这些因素:
  ? 精确的热像仪
  对于自动化,精确的辐射热图像是关键,因此需要选择一台能生成画质清晰、细节丰富图像的高分辨率红外热像仪。FLIR提供了两款最佳红外探测器阵列,即320×240或640×480,在-40℃至2000℃温度范围内测量精度可达±2℃的红外热像仪。
  ? 齐全的分析软件
  轻松将FLIR自动化热像仪与您首选的分析软件集成。FLIR热像仪目前集成的一些软件包括Cognex Designer Pro、NI Software、Pleora Ebus、Teledyne和Spinaker SDK。
  ? 明确监测区域和报警设置
  确定需要检测热点或温度变化的关键区域,如果部署了FLIR红外热像仪,您最多可以选择10个关键区域。仅需使用移动设备或电脑上基于网页的配置窗口便可选择点、绘画框或创建自定义区域。通过定义数据采集输出类型创建您的报警参数以及所需的响应。
  ? 集成控制过程
  为了改进干预,将FLIR自动化热像仪与其它控制过程集成。为实现这一点,确保您的自动化热像仪兼容GigE Vision、RTSP、MQTT、RESTful API、MODBUS TCP & Master、Ethernet IP和FTP等通信协议。
[此贴子已经被作者于2021/1/13 9:42:00编辑过]
1156.2622
