运动控制
回帖:21个,阅读:2010次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2020/12/14 10:32:22
离合器打滑 链轮不转  接到信号  警示灯报警  成本最低的办法  (是plc控制成本低还是低压电气控制成本低)
10分悬赏
14596
卢学斌
文章数:5277
历史总积分:14596
2018论坛分享达人
发表于:2020/12/14 13:26:13
一个接近开关加时间继电器,应该是比PLC低,或者买一个小控制板,几十块钱,接近开关都是需要的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/14 14:35:28
检测链轮输出端转速,可用接近开关,然后这个转速信号与你的系统耦合控制。不要把它单独的看做一个功能,要融入到你的系统里,就没有多少成本问题了,仅仅是一个接近开关的硬件成本而已。
我是你的朋友
47652
YXBK 版主
文章数:21944
年度积分:2580
历史总积分:47652
发表于:2020/12/14 15:52:01
这样应该是最低成本了,但是这样不适合高转速。
如果转速高的话要用PLC板。一个PLC板,一个开关电源,一个接近开关,一个报警器
大家一起学习
20880
fsjnzhouyan
文章数:4920
年度积分:909
历史总积分:20880
发表于:2020/12/14 17:13:48
以下是引用YXBK在2020/12/14 15:52:01的发言:
这个电路不可靠正好接近开关检测到时离合器打滑链轮不转就不会报警了。
摸着石头过河,走自己的路吧!
30183
goldage
文章数:16596
年度积分:1701
历史总积分:30183
发表于:2020/12/14 21:47:33
直接用接近开关安装在链轮附近,检测链轮顶端,这个数据还 可以用来测速
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/12/14 21:49:09
链轮加接近开关,接近开关常闭点驱动计时器,常开点驱动另一个计时器,2个计时器计时信号到达就报警,
19518
329345277
文章数:5669
年度积分:939
历史总积分:19518
发表于:2020/12/15 5:27:12
在从动轮上装一个速度开关,自带延时功能,而且可调,直接输出报警信号。
6372
zhengchang
文章数:1821
年度积分:78
历史总积分:6372
发表于:2020/12/15 8:15:23
回复 #3楼 YXBK
要用两个常开开关加中继自保,串联中继常开点接通定时器,报警输出串联启动信号后到报警器才可以
7855
1056128144
文章数:1413
年度积分:986
历史总积分:7855
发表于:2020/12/15 8:17:01
接近开关接复位。
[此贴子已经被作者于2020/12/15 8:17:20编辑过]
140.6275
