运动控制
回帖:21个,阅读:2010次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/15 10:14:07
#10楼
还是买个小控制板,既简单又实惠
用1个定时器,一个可能有纰漏---4楼
用2个定时器,还要找带开闭输出接近开关,or用2个接近开关,成本也不低,配线不少
安装轴上的测速开关,安装比控制板方案难些
用9楼方案,有回到用1个定时器瑕疵上
8楼方法,要不要中继的命表情,成本还不低
最优方案,2楼---利用现有控制系统
7855
1056128144
文章数:1413
年度积分:986
历史总积分:7855
发表于:2020/12/15 13:25:49
#11楼
以下是引用蜀中之首在2020/12/15 10:14:07的发言:
还是买个小控制板,既简单又实惠
用1个定时器,一个可能有纰漏---4楼
用9楼方案,有回到用1个定时器瑕疵上
最优方案,2楼---利用现有控制系统
用9楼方案,有回到用1个定时器瑕疵上。
对有问题。
[此贴子已经被作者于2020/12/15 13:44:22编辑过]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/15 13:38:56
#12楼
回复 #11楼 1056128144
如果正好停在复位时,会如何?
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/15 13:43:03
#13楼
回复 #11楼 1056128144
抠门也要合理,哪怕错一次都麻烦表情
7855
1056128144
文章数:1413
年度积分:986
历史总积分:7855
发表于:2020/12/16 10:29:57
#14楼
撇开常用的PLC,MCU(调整方便),回忆数电:表情
接近开关
+CD4538(沿触发!Q~输出接时间继电器RESET,且Q~的t>时间继电器设置时间)
+时间继电器
+声光蜂鸣器。
解决这:
用9楼方案,有回到用1个定时器瑕疵,正好停在复位时。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/12/16 10:43:56
#15楼
回复 #14楼 1056128144
CD4538?你的意思让楼主用芯片搭电路
如果CD4538是成品定时器?,能设置只接受沿触发定时器,倒是解决办法
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/16 12:54:35
#16楼
假设楼主真的会搭电路的话,那这事的成本就没有很多了,毛八七的事。
接近开关,作为链轮输出轴转速检测
4538双单稳态,可以搭一个简易的F/V变换电路,输入是脉冲,输出是电压
324集成运放,搭一个比较器,当单稳态输出有电压,比较器输出为0,反之,当链轮输入端打滑,输出没有脉冲时,单稳输出电压为0,比较器高电平。
由此,能花多少钱呢?
我是你的朋友
7855
1056128144
文章数:1413
年度积分:986
历史总积分:7855
发表于:2020/12/16 13:58:50
#17楼
以下是引用kdrjl在2020/12/16 12:54:35的发言:
接近开关,作为链轮输出轴转速检测
由此,能花多少钱呢?
没叫他用3极管(带负载)已很克制了表情,
否则,时间继电器都能省。。。。。。
4538的带载能力?回头查查。。。。。
[此贴子已经被作者于2020/12/16 14:02:20编辑过]
7855
1056128144
文章数:1413
年度积分:986
历史总积分:7855
发表于:2020/12/16 14:11:45
#18楼
Output?Current VDD?=?10V,?VO?=?9.5V VIL?=?VSS  (Typ)?2.25mA
              VDD =?15V,?VO?=?13.5V                   ?8.8mA
从来未试过直接带,真没记。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/12/17 10:34:26
#19楼
回复 #17楼 1056128144
其实楼主的问题,对于有专业基础的人而言,非常简单也很省钱。方案很多的。而没有专业基础,那就不好说了,只能买现成的东西了。
我是你的朋友
93.9123
