电流表并联后电流值是多少!?
[3]
[4]
电流表并联后电流值是多少!?
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2020/11/18 18:46:18
通快集团:工业 PC 和 EtherCAT 技术帮助提升 3D 激光切割系统性能
老兔子
作者的所有帖子(2585)
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/11/18 19:54:49
根据电流表内阻的不同,显示的值也不同,但两者之和就是线路负载的总电流。
[此贴子已经被作者于2020/11/18 19:55:11编辑过]
配电线路检测
[3]
377809393
作者的所有帖子(271)
发表于:2020/11/18 19:56:07
如果内阻一样,应该是0.5A.
图尔克分布式自动化在药品包装的应用
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2020/11/18 20:32:27
哈哈,就算初中刚开始学的物理也没有这样的玩法,至少有一个电流表另外串的有负载才有意义;
菲力尔(FLIR) GF309:加热炉检测红外热像仪
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2020/11/18 20:32:31
老兔子
在
2020/11/18 19:54:49
如果把电流表换成钳流表(两个钳流表性能一样)测量,结果会怎么样!?。
FA技术 | RD78G PLC OPEN模式MCv_WriteProfileData功能块介绍
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2020/11/18 20:34:19
ZCMY
在
2020/11/18 20:32:27
玩得就是这个非常规,辩证的电路原理。←_←
CNC | 主轴电机定位不准怎么办?
蜀中之首
作者的所有帖子(5230)
发表于:2020/11/18 20:45:54
在
2020/11/18 20:32:31
老兔子
在
2020/11/18 19:54:49
如果不一致,说明表不一致
问一句钳流表如图测量吗?
S7200通过BCNet-S7200Plus和SMART200 PLC数据交换
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2020/11/18 20:58:51
蜀中之首
在
2020/11/18 20:45:54
在
2020/11/18 20:32:31
老兔子
在
2020/11/18 19:54:49
如果不一致,说明表不一致
问一句钳流表如图测量吗?
是,电源改成交流24V,钳流表也是一线分二(设分两股均匀)。会是什么结果!
FLIR红外热像仪——精准探测房屋“湿气”,规避后续风险!
10011001
作者的所有帖子(1301)
发表于:2020/11/18 21:25:15
ZCMY
在
2020/11/18 20:32:27
只要有电流,短路都能测量。
使用 EtherCAT 实现高精度壁厚控制—基于 PC 的吹塑机控制解决方案
ZCMY
作者的所有帖子(47967)
发表于:2020/11/18 22:02:30
就像体重称,你双脚站上去就行了,可你非要搞二个秤一只脚站一个;
一样的道理;
基于HMI+PLC+SERVO的台达控制方案在牙膏封盖机上的应用
