回帖:33个,阅读:1893次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/20 11:20:18
#20楼
你提出了问题。自己做实验了吗?
你用同一个卡钳测试试
I1+I2=I?
看偏差能有多少
再试试,用三个卡钳同时测I1,I2,I
看偏差又有多少
再与理论计算的比较一下看偏差有多少
再将白炽灯换成电阻重新上面的测试再比较一下结果
这在中学物理实验课都做过,只不过是用的是电流表,实验板老师事先做好,操作也是在老师监督下完成
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/20 16:25:11
#21楼
回复 #18楼 10011001
关键是差了多少?如果是表的误差范围以内,这个无可厚非,如果偏差很大,超过了表的测量精度范围,那确实应该找原因。
我是你的朋友
514
微鑫科技
文章数:1324
年度积分:514
历史总积分:514
发表于:2020/11/20 21:15:38
#22楼
回复 #2楼 377809393
不一定就是0.5A,除非两个表的内阻刚好一模一样。
[此贴子已经被作者于2020/11/20 21:16:48编辑过]
遇到SB,请不要和他争辩,认同他所有的观点,让他变成一个大SB。
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/20 22:19:08
#23楼
以下是引用微鑫科技在2020/11/20 21:15:38的发言:
即便内阻一致也不一定是0.5A,他用的是白炽灯
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2020/11/21 20:13:15
#24楼
以下是引用蜀中之首在2020/11/20 22:19:08的发言:
白炽灯有什么讲究~~~~~~···
老兔子
文章数:2577
年度积分:889
历史总积分:20131
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/11/21 20:26:32
#25楼
以下是引用10011001在2020/11/21 20:13:15的发言:
白炽灯有什么讲究~~~~~~···
白炽灯电阻分冷态和热态两种,这是基础知识。
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2020/11/21 21:05:25
#26楼
以下是引用老兔子在2020/11/21 20:26:32的发言:
白炽灯有什么讲究~~~~~~···
暂时不讨论温度特性,只是说电流。
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/22 11:07:57
#27楼
你最好亲自测一下,电流是多少
20131
老兔子
文章数:2577
年度积分:889
历史总积分:20131
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/11/22 20:06:33
#28楼
以下是引用10011001在2020/11/21 21:05:25的发言:
暂时不讨论温度特性,只是说电流。
你难道真的连欧姆定律都不懂吗?
在电压固定不变,电阻不同,电流也不同,这你都不知道吗?
冷态电阻和热态电阻不同,你测出的电流会一样吗?
这都不懂,你能得出正确的结论吗??????!!!!!!
6285
10011001
文章数:1301
年度积分:53
历史总积分:6285
发表于:2020/11/22 20:29:44
#29楼
以下是引用老兔子在2020/11/22 20:06:33的发言:
暂时不讨论温度特性,只是说电流。
你难道真的连欧姆定律都不懂吗?
只是讨论下分线两表电流,会有哪些可能性不等于总线电流~~~~~~···。
