回帖:33个,阅读:1921次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
6300
10011001
文章数:1301
年度积分:68
历史总积分:6300
发表于:2020/11/18 23:09:30
#10楼
以下是引用ZCMY在2020/11/18 22:02:30的发言:
就像体重称,你双脚站上去就行了,可你非要搞二个秤一只脚站一个;
一样的道理;
那如果分出的两股线不是同样粗
(截面积)~~~~~~···还能是两个电流表一样吗!?
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/18 23:51:24
#11楼
你既然用卡钳,想说明什么问题?
电流之和与计算不符?表情
20232
老兔子
文章数:2585
年度积分:990
历史总积分:20232
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2020/11/19 14:54:07
#12楼
以下是引用10011001在2020/11/18 20:32:31的发言:
如果把电流表换成钳流表(两个钳流表性能一样)测量,结果会怎么样!?。
仍然没有明确的答案!
首先看你的钳表有多高的精度(分辨率)和灵敏度,其次看你的导线电阻有多大,反正并联的两条导线流过的电流与导线电阻(包括并联导线两端的接触电阻)大小有关,总电流仍然等于通过负载的电流。
注意:还要看你的钳形电流表能否测量直流电电流,否则结果就是0。
问这些问题没有意义,希望你从电工基础理论好好学起。
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2020/11/19 15:28:14
#13楼
这题目应该换成一电流表并联一个电阻后,电流表的读数和流过电阻的电流……
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/19 16:47:32
#14楼
楼主的电路用基尔霍夫定律,流入等于流出。两电表示值之和等于灯泡的电流。
我是你的朋友
6300
10011001
文章数:1301
年度积分:68
历史总积分:6300
发表于:2020/11/19 16:57:16
#15楼
以下是引用kdrjl在2020/11/19 16:47:32的发言:
理论上是这样,没错~~~~~~···
10011001
文章数:1301
年度积分:68
历史总积分:6300
发表于:2020/11/19 16:58:46
#16楼
以下是引用老兔子在2020/11/19 14:54:07的发言:
仍然没有明确的答案!
我是看到有人测量出分路电流不等于总线电流,才想到的这个问题!。
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/19 17:02:15
#17楼
回复 #15楼 10011001
如果不等于,说明基尔霍夫定律不成立?嘻嘻,肯定是电路有问题,或者表有问题。另外该电路还存在其他旁路泄漏了?
我是你的朋友
6300
10011001
文章数:1301
年度积分:68
历史总积分:6300
发表于:2020/11/19 17:09:04
#18楼
以下是引用kdrjl在2020/11/19 17:02:15的发言:
主要是想知道实际操作(误差、误操作)中哪个环节影响了测量~~~~~~···
ZCMY 版主
文章数:47967
年度积分:1133
历史总积分:87926
发表于:2020/11/20 10:45:12
#19楼
在电源与灯间串一个电流表,那么这个表的值肯定是等于下面二个之和;
至于偏差,与你表的精度等都有关系;
78.0678
