回帖:27个,阅读:2424次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
改造固态继电器
1403
绍杰
文章数:75
历史总积分:1403
发表于:2020/11/11 21:14:12
现有老式注塑机,反应加热器控制接触器老是坏,想改成新式注塑机的固态继电器。旧机的控制电压是110V。接触器是1210.要怎么选型固态继电器?
24105
bnnyygy
文章数:6912
年度积分:1378
历史总积分:24105
2018论坛分享达人
发表于:2020/11/11 21:28:56
固态继电器就怕输出短路,短路就废SSR.
固态继电器控制电压是DC24V的,(好像标注是DC3~36V?)
改了SSR记得做好散热(很重要!),还有,记得添加保险,
10088
qdppo
文章数:1241
年度积分:395
历史总积分:10088
发表于:2020/11/11 21:33:43
      还不是和选接触器一个样 ----  所要控制的对象电流多少A
                                   触发电压一般直流电压24V驱动
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/12 0:10:30
选三相加热用DA/AC固态+AC/DC固态
AC110V控制AC220V或380V加热器?
接触器是触点常坏吗?没试过换大些接触器吗?
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/12 5:25:01
固态散热和短路保护不做好也容易坏……如果原来温度控制没有问题不如直接加大接触器容量方便……
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2020/11/12 7:32:53
是坏触头还是哪里,如果是触头容量小了,换成1810的还好
大家一起学习
4735
ddt250
文章数:895
历史总积分:4735
发表于:2020/11/12 8:08:08
一般我都是用负载电流的3倍选固态,散热要涂硅脂,加底座,上风扇。要不固态太娇气了
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/12 10:42:03
有固态继电器为什么还有接接触器?固态继电器不就是开关了吗?搞不懂。
我是你的朋友
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/12 11:32:09
以下是引用kdrjl在2020/11/12 10:42:03的发言:
好像没人建议2个都用
5075
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2020/11/12 13:02:52
直接用固态继电器控制通断麽?没考虑加接触器?
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
