回帖:27个,阅读:2424次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
改造固态继电器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/12 15:04:00
#10楼
回复 #8楼 蜀中之首
我的意思是,楼主说,旧的系统接触器是一个什么型号的那种,问要选固态继电器怎么选?我感到,跟接触器没关系,就按负载电流选即可。
我是你的朋友
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/12 20:06:52
#11楼
以下是引用kdrjl在2020/11/12 15:04:00的发言:
其实他但把接触器换固体还不一定行,温控仪也要换……
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/11/12 21:27:32
#12楼
1210经常坏,如果是接触器的触点坏的话说明原来的选型余量不够,换大一些就是了,线圈坏的话说明配件质量差,换个其他牌子配件看看吧。换固态的话,改动会比较大,还要考虑固态的保护问题,估计你电柜内安装位置都不一定够用的
8068
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/12 23:42:27
#13楼
以下是引用qq2994216177在2020/11/12 20:06:52的发言:
要换温控仪的理由?
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/13 8:17:14
#14楼
以下是引用蜀中之首在2020/11/12 23:42:27的发言:
要换温控仪的理由?
原来控制接触器肯定是温控仪是继电器开关量控制,换固态的话要温控仪那种直接输出3.5V-32V的方便吧!否则原来电路里没有开关电源又要加开关电源,改电路……
蜀中之首
文章数:5230
历史总积分:8068
发表于:2020/11/13 10:35:09
#15楼
回复 #14楼 qq2994216177
有道理
但我觉得还是加个电源改动少,再说一旦甲方要求恢复也很容易
6363
zhengchang
文章数:1821
年度积分:69
历史总积分:6363
发表于:2020/11/13 12:04:26
#16楼
注塑机用固态的多
21229
honghaii
文章数:8179
年度积分:718
历史总积分:21229
发表于:2020/11/13 12:18:51
#17楼
我们2中模式都在用,老设备现在就用的接触器,新设备就用固态。旧设备15年+了用到现在还是好好的。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/13 15:10:24
#18楼
回复 #11楼 qq2994216177
哦,其实要是知道老的和新的两种方法的原理,那换起来就简单多了。固态继电器的控制动作,和接触器的动作是类似的。所以,控制回路的触发信号是可以变通的。
我是你的朋友
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/14 14:33:18
#19楼
他的温控器输出形式?是什么温控器呢?其实。楼主的问题可以直接使用智能可控硅模块,就是一个开关式的调压器。给这个模块0-10V标准模拟电压,即可实现对温度的控制了,
我是你的朋友
