回帖:27个,阅读:2424次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
改造固态继电器
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/14 22:21:38
#20楼
以下是引用kdrjl在2020/11/14 14:33:18的发言:
他的温控器输出形式?是什么温控器呢?其实。楼主的问题可以直接使用智能可控硅模块,就是一个开关式的调压器。给这个模块0-10V标准模拟电压,即可实现对温度的控制了,
以前用接触器,所以他的温控仪肯定不能直接控制固态继电器,肯定要加原件或者改变电路,有空间还方便,没空间就越搞越乱了……
MU3487
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2020/11/15 14:57:58
#21楼
固态炸机很吓人啊,炸了3次了,保险丝加好,容量标准值的百分之80用比较安全
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/15 15:23:05
#22楼
以下是引用MU3487在2020/11/15 14:57:58的发言:
你这个选法容量肯定不够,最起码要2倍选择才不容易坏……
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/11/15 16:22:23
#23楼
回复 #20楼 qq2994216177
哦,事在人为。关键是要知道两种温控的结构和工作原理,只要满足元器件网络间的链接阻抗匹配,就能以不变应万变。前面有说了,固态的过载能力为0,所以在选型时要注意,把固态的容量选够。这是要注意的。
我是你的朋友
2446
alpha.nh
文章数:45
年度积分:77
历史总积分:2446
发表于:2020/11/15 18:34:59
#24楼
按1210接触器算,工作电流不超12A,固态选用100A级的,加装20A的保险,1210换成3210,加装DC24V开关电源。动力线接线方式:电源进线-20A保险管-3210-固态。如果是三相用电。三个固态一组(每相一个)控制端串联,控制电压DC24V。DC24V【正极】接温控表输出控制端子(开关量端子)。3210的作用是防止固态击穿时引起的加热失控,其线圈供电经旋钮控制开关(常开)串入温控表的报警输出端子(开关量端子,常闭),当固态击穿引起加热失控,温控表超温报警,3210断电,加热停止。
1403
绍杰
文章数:75
历史总积分:1403
发表于:2020/11/15 20:14:24
#25楼
   感谢各位师傅,权衡利弊之后还是选择增大接触器型号,改各种的方案都不会有什么实质性的性能提升。简单的才是耐用可靠的。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2020/11/15 20:17:22
#26楼
以下是引用绍杰在2020/11/15 20:14:24的发言:
温度控制能达到要求,加大接触器容量是优先选择……
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2020/11/17 22:07:39
#27楼
接触器换大多省事
