回帖:32个,阅读:3648次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2020/10/27 20:15:53
调试一个消防泵房设备遇到一台22kw消防泵电流大到100A,压力也不上。是星三角启动。查过电路和电压没问题,转向正确。把出口阀门全关电流正常压力能达到1mpa。请教下阀门关了电流正常说明泵和电机是正常的,什么原因引起电流过高的?还有就是消防设备可以把消防泵进水口阀门关小点吗?
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2020/10/27 20:46:01
管道是否存在水锤效应?
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2020/10/27 21:03:35
这种情况在消防水泵调试中会经常出现 一般都是水泵扬程过大  都是设计问题 很难解决  减小进口流量试试吧
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2020/10/27 21:32:16
回复 #1楼 goldage
问过装有止回阀
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2020/10/27 21:34:06
回复 #2楼 超级大手
泵扬程大了吗?泵扬程大为什么会电流大想不明白
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2020/10/27 23:03:21
这个你要结合水泵的曲线图看,一般情况下管路出口压力和扬程正比,和流量在某个曲线段近似反比。近似流量情况下,扬程越大做功越多,你说电流能不大吗?
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2020/10/27 23:04:30
离心泵的电流是跟流量成正比关系的,流量大就电流大,所以你把出水口关住电流就正常了。
大家一起学习
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2020/10/28 9:00:47
管路太长,应该是设计原因。我感觉电机没有问题。电流高说明扬程达不到
wenquan753
文章数:15252
历史总积分:25227
发表于:2020/10/28 20:53:08
楼主确认一下泵的铭牌
看看流量扬程和实际的管道管径和扬程是否正常匹配?
20178
高雅的雅
文章数:15776
年度积分:-210
历史总积分:20178
发表于:2020/10/29 9:12:19
消防泵也许不考虑工作寿命,正常运行水泵如果关小了进口阀都会导致泵腔产生空化效应,电机振动剧烈,一般泵都是进口大于出口。所以正常都是关闭出口出口(启动时)或者关小出口(正常运行)
