调试消防泵电流过大
[3]
[4]
调试消防泵电流过大
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2020/11/1 20:46:14
#20楼
回复 #7楼 woshigoutou
多谢回复,扬程泵没标
精确的湿度测量如何帮助布勒的客户更高效、更稳定地进行烘焙|维萨拉
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2020/11/1 20:46:49
#21楼
回复 #8楼 wenquan753
看泵铭牌没找到扬程
IE TSN/以太网 网络接口模块 连接设置指南
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2020/11/1 20:50:20
#22楼
回复 #9楼 高雅的雅
消防泵的进出口阀门都不是不动的那样才能在第一时间启泵灭火,不能像一般水泵先启泵再开阀吧?主要是永久关小阀门电流和压力都可以达到要求,就怕真正使用时流量不够
台达机电产品在超声波全自动清洗设备的应用
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2020/11/1 20:51:04
#23楼
回复 #10楼 启动绕组
一般泵是这样操作,消防不会这样
台达ASD-B伺服系统在雕刻机上的应用
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2020/11/1 20:53:12
#24楼
回复 #11楼 yiyibushe
也许吧,主要临时去给调试泵不知管线怎么走的。其它管线泵进出口阀都全开但电流都正常,就这台估计就是你说的问题
倍福|MX-System | 重新定义自动化:分布式无控制柜解决方案
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2020/11/1 20:54:43
#25楼
回复 #12楼 towngas
是啊,星三角刚转换完就马上停泵电机盒都有烟漂出来了。估计晚一会电机就挂了
CNC | 大容量编辑注意事项
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2020/11/1 21:01:25
#26楼
回复 #13楼 LSC136
一台深井泵恒压供水遇到过管线过长电流大的问题,最后把变频器最高频率改成40hz解决的。怎么加大加速时间也不管用,到50hz就超过泵的额定电流40到50安。不过40hz也能达到设计的压力,电流在额定电流内。使用2年了没一点问题
台达产品在真空吸塑成型机控制系统的新应用
李也
作者的所有帖子(1045)
发表于:2020/11/1 21:02:42
#27楼
回复 #14楼 lvpretend
这电流是有点超的多
门的车型信息管理
sx5639
作者的所有帖子(208)
发表于:2020/11/5 23:20:59
#28楼
回复 #26楼 李也
深井泵会在接近50HZ时超过额定电流 ,但是过十几秒 ,电流会降下来,调频率也没必要
变频器、配电箱、PLC、伺服系统、自动化系统集成;
承接山东菏泽地区及附近节能改造,电气设计等工程!
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
电子邮箱:五六二九六九九六五@qq.com
菏信电气与您携手·让电尽其所能
精彩视频 | NCT 技术实现 XTS 动子非接触式供电和数据传输
sx5639
作者的所有帖子(208)
发表于:2020/11/5 23:23:00
#29楼
消防泵出口阀门全开,电流过大是常规现象,经常出现
设计:暗装:调试:维修
代理国内外工控产品、低压电气等
菏信电气与您携手·让电尽其所能
【产品技术分享专栏】ACS380系列变频器欠压控制功能的使用方法
