回帖:32个,阅读:3648次 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
4780
启动绕组
文章数:498
历史总积分:4780
发表于:2020/10/29 10:59:44
#10楼
先关出口阀在启泵,先关出口阀在停泵
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2020/10/30 9:56:14
#11楼
管道设计弯曲的地方多吧,或者小弯多。入弯和出弯水流不畅,导致压力不升,弯前返流导致水泵过载,电流大。
10634
towngas
文章数:1545
年度积分:633
历史总积分:10634
发表于:2020/10/30 10:22:36
#12楼
从现象看是流量大了导致电流大,跟管道设计与泵选型有关,但是22KW电机能上到100A电流有点离谱了,过电流保护不就立马动作?可以启动打闷泵,再逐渐打开出口阀门看看电流变化值。
1938
LSC136
文章数:40
年度积分:162
历史总积分:1938
发表于:2020/10/30 14:02:02
#13楼
管道与电机功率\扬程不匹配,这个问题我遇到过,那时做的恒压供水,变频器不能运行到50HZ.
苏州吴江周边配电箱维修改造,工厂维修电工。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2020/10/31 14:24:54
#14楼
回复 #6楼 YXBK
扬程流量匹配不当会不会出现电流超过1倍的现象?曾经把离心水泵出口打开运行,也不至于超1倍。
47416
YXBK 版主
文章数:21822
年度积分:2344
历史总积分:47416
发表于:2020/10/31 16:15:26
#15楼
以下是引用lvpretend在2020/10/31 14:24:54的发言:
至于能超过多少电流就不清楚了,反正公式就是跟流量成正比,具体应该还是看流量大小,如果水池比较高本身就有压力这样流量应该会大很多的。
大家一起学习
21590
1053370790
文章数:4869
年度积分:1215
历史总积分:21590
发表于:2020/10/31 17:07:15
#16楼
以下是引用李也在2020/10/27 21:34:06的发言:
泵扬程大了吗?泵扬程大为什么会电流大想不明白
说白了现场管道杨程小了导致流量增大了,致电机做功增大了,电流就大了,细说那就涉及到很多了。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2020/11/1 20:43:02
#17楼
回复 #5楼 yutianhe95
噢明白了,原来没遇到过。消防泵进口出口阀门都是开到最大,第一次遇到。
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2020/11/1 20:43:39
#18楼
回复 #6楼 YXBK
这个还是知道的,谢谢提醒
5551
李也
文章数:1045
年度积分:53
历史总积分:5551
发表于:2020/11/1 20:44:57
#19楼
回复 #7楼 woshigoutou
电机和泵都正常这个知道的,主要不明白为什么电流就这多
