回帖:20个,阅读:2166次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
683
fdarling
文章数:43
历史总积分:683
发表于:2020/10/15 8:14:42
请问各位老师,我想买个水泵,这铭牌水泵在60hz380v最高扬程能到28米,那么在50hz情况下能不能扬程到大概25米,我想在把一楼水管中的水抽到8楼顶,谢谢!
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2020/10/15 8:22:08
这里面不是写了50HZ情况下,最大扬程19米,额定设计14米,额定2.5立方;
60HZ情况下,最大扬程28米,额定设计19米,额定3立方;
另外你要考虑实际的扬程损失,这上面写的都是净扬程和流量,算上管路,阀门等的损失,实际扬程流量会打折扣。
所以按照你说的1到8楼我觉得在50HZ情况下基本没有可能。
当然格兰富的泵,质量还是杠杠的,参数不会像国内很多厂家大幅缩水,噪音也小,我们有用过。
[此贴子已经被作者于2020/10/15 8:25:27编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/10/15 8:47:45
一层楼算3米,24米高,
一个弯算0.5米扬程,
水平10米算1米扬程
自己算
大家一起学习
88025
ZCMY 版主
文章数:47988
年度积分:1232
历史总积分:88025
发表于:2020/10/15 9:19:48
肯定是不行的;50HZ最大19m,这是理想状态下;
683
fdarling
文章数:43
历史总积分:683
发表于:2020/10/15 9:29:51
谢谢各位老师,我以为最大扬程都会有些余量,而且见到是德国产的泵,就想买,看来还是算了
fdarling
文章数:43
历史总积分:683
发表于:2020/10/15 9:39:42
再请问一下各位,我手头上有个二手泵,1700瓦的,扬程40多,八楼20几米扬程的时候会不会把泵烧了,水管中的水会不会不够它抽,水表虚转呢?
fdarling
文章数:43
历史总积分:683
发表于:2020/10/15 10:00:26
以下是引用yutianhe95在2020/10/15 8:22:08的发言:
请问老师,如果我接一个变频器下去呢,那应该有可能到最大扬程吧,我手头有一个二手的三菱单相220变三相的变频器
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:435
历史总积分:11614
发表于:2020/10/15 11:00:22
以下是引用fdarling在2020/10/15 10:00:26的发言:
一楼的那台频率即使上到60HZ,也还是不够的,光你楼层垂直落差按照3米算21米,加上损失也不够,40多米的那个到可以,至于你如何控制那就是另外一回事了。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
47754
YXBK 版主
文章数:21989
年度积分:2682
历史总积分:47754
发表于:2020/10/15 11:30:26
以下是引用fdarling在2020/10/15 9:39:42的发言:
低于扬程也不至于烧泵呀,至于够不够抽可以加水位控制的
大家一起学习
683
fdarling
文章数:43
历史总积分:683
发表于:2020/10/15 13:34:18
以下是引用YXBK在2020/10/15 11:30:26的发言:
我的泵只是接在六分的自来水管之间,把水泵上八楼的水罐,因为水压上不去八楼,然后那个1.7kw的二手泵是1寸多的进出水口,我的意思是六分管中的水会不会不够一寸多粗的管的水泵抽而产生什么问题,我上个图,这是我家一楼的现在用的水泵,接在自来水管中间抽水到八楼水罐,我怕泵坏了得买一个回来备用而已
643.3022
