回帖:20个,阅读:2166次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
683
fdarling
文章数:43
历史总积分:683
发表于:2020/10/16 9:17:30
#20楼
以下是引用yutianhe95在2020/10/16 7:59:04的发言:
以下是引用fdarling在2020/10/15 18:40:25的发言:
以下是引用pan_xiansheng在2020/10/15 16:08:39的发言:
以下是引用fdarling在2020/10/15 15:05:18的发言:
以下是引用小笑笑在2020/10/15 14:18:15的发言:
一楼图中的泵应该能将水抽上8楼,因为你所抽的自来水本身就有水压。
是的,我只是将自来水抽上去而已,自来水也是有压力的,不是抽地上水池的水,自来水本来可以去到三楼的
能否抽到8楼,这就要看你的水管是开式?还是闭式?开式就是有蓄水池,水泵是抽水池的水,而闭式是没有蓄水池,水泵直接连在自来水管路上。如果水泵直接装在自来水管路上,因为自来水自己就是0.4Mpa(4m扬程),水泵仅是加压而已,抽到8楼应该没问题。
谢谢指教,是闭式的,只是为了增压而已,看来那个进口泵还是可以买的
如果按照你9楼所述,是将家里自来水管的水抽上去应该可以,先前一直以为是没压力的。
谢谢您的指教!
578.2638
