变频器论坛
变频器论坛
【话题】更换了国产变频器带负载吃力,为何?(20200811)
[3]
陈严
作者的所有帖子(27)
发表于:2020/8/8 13:48:04
公司之前用的三菱0.75kw变频器,坏了之后,更换一个7kw国产变频器。但是在变频器进行换向的时候,明显感觉比较吃力, 方向变换瞬间明显有停顿,不如三菱的。谁知道是什么原因?
[此贴子已经被jint于2020/8/12 23:00:28编辑过]
台达改进型VFD-E系列变频器的应用
高雅的雅
作者的所有帖子(15776)
发表于:2020/8/8 13:53:58
加减速时间不对,调整参数
还有就是:把7KW变频器给我,我给你0.75KW变频器得了
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪应用在商场扶梯节能改造案例
陈严
作者的所有帖子(27)
发表于:2020/8/8 14:01:41
回复 #1楼 高雅的雅
应该不是吧,有时候换向的时候,电机直接就不动了,用手转一下电机的叶轮,就动了。
台达20PM电子凸轮在5轴涂胶机系统应用
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/8/8 14:21:14
缺相了吧
探索火星和其他行星:维萨拉太空探索的历史
陈严
作者的所有帖子(27)
发表于:2020/8/8 14:51:04
回复 #3楼 AlsacePMuhLG
不可能的,缺相变频器直接报警,还能动吗
FA技术 | 伺服系统 QD77模块基本设置方法
chi1225
作者的所有帖子(2826)
发表于:2020/8/8 15:47:22
可能实际功率还不够,国产的东西就是这样:只有0.5KW的东西他就敢标1.5KW;建议继续换大一号的变频器。
搞野心事业总是有风险的,当无路可退时,最明智的选择是想办法前进~~
使用热成像技术检查屋顶太阳能电池板
作者的所有帖子(75)
发表于:2020/8/8 16:37:10
有没有起动力矩这个参数的?有的话可以调整一下这个参数试试
高压线上的“蜘蛛侠们”,选择FLIR T865也许就不用爬高啦!
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2020/8/8 16:51:50
运行换向的转换过程是连续的吗?比如,正向运行时,直接操作反向运行?如果是,这样转换是,电机在接受转换指令以后,先减速至0,然后反向启动至反向的设定转速。过程是连续的。如果不连续,就咨询变频器制造商的技术,是不是你的转向操作方法做的不对?因为每款变频器,设计者都有自己的个性化设计。
我是你的朋友
CNC | M80系统 - 常用伺服诊断画面介绍
fireray
作者的所有帖子(3674)
发表于:2020/8/8 17:24:24
首先有的变频器电机缺相是不报警的,这个真的有。第二应该仔细看看三菱都用到哪些参数,新变频器是否有对应的参数。或者提出你的实际要求看看变频器厂家能不能提供一套参数。
三菱加工机 | 无屑加工使用方法(视频教学)
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2020/8/8 17:38:47
回复 #4楼 陈严
不好意思,国产真的可以!见过一台37KW伟创的,客户说启动电机不动,电流不大,收轻拉传送带可以动起来!现场一看,输出缺一相,该路IGBT断路!一个故障代码没有
密封检查作业的自动化
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
171.8314
